Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Vw Corrado G60 Спойлера отзад работи само ако го вдигнеш ръч
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
parazita777
Регистриран на: Чет 19 юли 2012 16:23
Местоположение: plovdiv
Мнениеот parazita777 » Вто 04 авг 2015 13:42
Здравейте колеги наскоро си купих Корадо но Спойлера отзад работи само ако го вдигнеш ръчно.На 120 км когато трябва сам да се вдигне не се вдига,незнам защо,и незнам откъде да я подхвана.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае как да го оправя ще съм му много благодарен ако ми помогне да реша проблема.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: Typ 53I [Ex]
Двигател: 9A
Re: Vw Corrado G60 Спойлера отзад работи само ако го вдигнеш
Мнениеот escrime » Пет 21 авг 2015 9:20
Колата преди или след фейслифта е?
Таблото оригиналното ли е или е сменяно?
Ако е сменяно, обикновено с табло от Пасат, сигурно го няма модула, който дава сигнал.
Следващият въпрос ще ти се стори странен, но... С какво радио е колата?
Има една особеност, че във фабричното окабеляване е заложена функция за автоматично усилване на силата на звука със скоростта. Ако това кабелче не е свързано правилно (по спомен синьо или синьо с бяла ивица), крилото спира да работи автоматично.
parazita777
Мнениеот parazita777 » Вто 01 сеп 2015 7:52
Здравей Колата е преди фейслифта 1990г.Незнам дали е сменяно таблото,стария собственик нищо не ми каза.Но мисля че не е понеже знам че на пасатите колометража таблото е до 70 литра за горивото а на тази си е до 55л.Със друго радио е.Тоест аз го махнах.Ще проверя за тези жици който казваш.
parazita777
Мнениеот parazita777 » Вто 01 сеп 2015 7:53
А къде трябва да се свърже това кабелче?
escrime
Двигател: 9A
Мнениеот escrime » Сря 02 сеп 2015 14:55
Аз като се сблъсках с този проблем намерих решението в чуждите форуми:
id start though at your stereo, theres a speed signal wire to the raido plug, could be this has been shorted out or spliced to the wrong thing. its blue/white (or maybe yellow/white if early) check for obvious damage, and if you notice its plugged into anythign on the stereo snip it off and tuck it up behind the dash safely. this is for the speed sensitive volume control, which no aftermarket stereo (that i know of) will work with. only some genuine vw stereos will make use of it
Реално само заводското радио го поддържа, т.е. това кабелче не трябва да е включено в нищо.
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Съб 24 окт 2015 11:45
не е от радиото аз смених фабричното и нямам никакви ядове с крилото по скоро е някой модул или в таблото или в скоростомера ,на каква скорост си го пробвал
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
