Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Corrado 9a проблем с бензиновата помпа
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
djdarkness
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Местоположение: Димитровград
Мнениеот djdarkness » Пет 19 авг 2016 16:10
Колеги от 1 година се опитвам да накарам колата да пали нормално като над 30 пъти вече я прибирам с дърпане до вкъщи, а повечето части за чисто нови. Беше при 3 майстора вече всеки прави нещо, но проблема си остана. Проблема е следния:
Давам на контакт - помпата се чува в багажника завърта 1 секунда и спира ( значи ще запали ) Въртя пали без проблем. Карам си обикалям по 1 време се задавя такава и гасне. Давам контакт помпата не се чува, натискам ръчно релето до бушоните, пак без резултат, ударихме с чук по нея няколко пъти без резултат, ударихме отдолу резервоара и взе да работи. Майстора вика смени помпата. Добре купих чисто нова германска още я монтираме давам контакт не се чува (не запали) ударихме с чук резервоара запали (бях потресен :banghead )
Пак на майстор викам абе смених помпата ама пак ми прави мизерии ... гледа гледа 1 ден вика всичко е готово няква хлабава връзка няма да имаш повече проблеми. Прибирам се спирам я пред гаража да отворя вратите влизам, помпата не работи. Смених релето с чисто ново пак не работи с чука е ясно че работи 100%. Свалихме резервоара да го почистим. Пак е налице проблема. Прекарах директен кабел от +-са на релето до +-са на помпата и нов кабел за масата като я вързах за багажника там където се закопчава. Давам на контакт и звука на помпата се смени коренно, нз как да го опиша по принцип беше (бжжжжж) а сега стана едно плътно басово (бммммммм) направо си казах ех май я оправих от кабела е било. 1 седмица я карах без проблем и днес паркирам качвам се давам контакт помпата не работи ... с чука пак :banghead :banghead :banghead и пак взе да се чува стария звук (бжжжжж) и запали и сега стои паркирана долу и я гледам с ярост и нз какво да правя вече. Някакви идеи :no :no :no
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1800ccm 90hp RP
Местоположение: Бургасс
Re: Corrado 9a проблем с бензиновата помпа
Мнениеот инжектопляктор » Пет 19 авг 2016 16:13
Добре, пробвахте ли това реле за помпата - сменихте ли с друго? Когато колата не пали мерите ли на помпата дали има напрежение?
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Пет 19 авг 2016 16:18
релето е сменено, а напрежението го пробвахме с пробна лампичка ... като не иска да работи помпата не светеше, нямаше ток. А като я поступахме с чука взе да свети затова реших, че е в кабелите проблема и ги смених от релето до помпата, но явно и там не е Остана от акумулатора до релето да се губи нещо, друго вече всичко опитах ?
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пет 19 авг 2016 19:39
Ами да, ако проблема е в липсата на ток, трябва да се провери цялата инсталация. Също най-вече е добре да се провери връзката от самата помпа, към капака на резероара, от където се вкарва кошницата. Някои са със спойка, други с конектор. Или се презапоява, или се почиства и маже конектора с вазелин. Ако не стане - спойка.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 19 авг 2016 21:08
Колега,а външната помпа работи ли коректно?
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Пон 22 авг 2016 8:16
slaveiko67 написа:Колега,а външната помпа работи ли коректно?
Добре че попита иначе май нямаше да разбера, че имам такава. Супер случайно разбрах бях откачил кабелите да ги сменям и пречех на 1 кола да мине и качвам се давам контакт помпата се чува и паля и тръгвам пък кабелите откачени. И като я качих на канала я видях къде е мизерницата. Утре я сменяме и дано се оправи всичко. Поздрави :bowdown :bowdown :bowdown
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
