покупка Corrado
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
VWGT
покупка Corrado
Мнениеот VWGT » Пет 10 ное 2017 14:18
дали е от възрастта, не знам ... но все по-често се оглеждам в някви стари VW-та. Имам мерак да си взема нещо такова ...
Разбира се Corrado-то е на първо място в листата, но за него (за разлика ог голф2ка) нямам никакво инфо.
От раздела до тук разбрах, че е сглобка между г2 и пасат3. От вън ясно, че си е уникален.
Ако ми изпадне оферта, какво да гледам ... Ръжда това купе хваща ли?
Има ли значение коя година е?
Аз като цяло си мисля че трябва да се гледа нещо със здрави ламарини, фарове и тн, че тези работи са доста трудни за намиране. За двигател по може да се измисли нещо ... Салона също е за предпочитане да е читав, въпреки че може да се тапицира. Таблото дали е от пасат или на мен само така ми изглежда?
g60 и vr6 са на доста дебели цени и едва ли ще скоча на тях, но от другите бензинови мотори има ли някой от който да се пазя?
Има ли някакъв друг агрегат в тази кола, който е уникален и е необходимо задължително да се провери? (примерно крилото ... или друго).
Двигател: PN 1990
Re: покупка Corrado
Мнениеот stefan4o » Пет 10 ное 2017 14:29
Доста от нещата са си уникални и не пасват от друга кола. Таблото е подобно, но не е същото като при Пасат, задната седалка и тя не пасва от друга кола. Откъм агрегати няма дизели заводски, както няма и 1.6 и т.н.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: покупка Corrado
Мнениеот Bai Sando » Пет 10 ное 2017 18:34
Изчакай pe6kata да се включи по темата,той им знае всяко едно болтче от къде е :smile
Иначе са уникални коли,които и до ден днешен събират погледите,по улиците.
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: VW Golf 3 GTI VW CORRADO 16V
Двигател: 2E - 9А 1993 9A+ 1995
Местоположение: с. Драговищица, Костинброд
Re: покупка Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Сря 10 яну 2018 19:10
Зависи за какво искаш да го ползваш... Всичките му мотори си имат плюсове и минуси... Г60 не е лош мотор, но редовно трябва да се прави ревизия на компресора или да се сложи турбо. ВР6 - там имаш един звук... не върви особено, гори много и тежи... но ако мислиш да го засилваш и го турбинираш, ще имаш доооста добър вървеж... 16V моторите не са на мощността на Г60 и ВР6, но имаш варианти за тунинг - било то атмосферен или с турбо. Ако искаш нещо различно, 1,8Т влиза без особени проблеми (само инсталацията се преправя). Ходовата част е еднаква с тази на Пасат Б3/Б4 и Голф 2/3.
Купетата са здрави, не гният, освен ако няма удар и да е паднала поцинковката...
За салона - гледай да е запазен, че иначе не е добре...
По тоците - гледай да работи спойлера и стъклата... Другото може да се вземе и от гореизброените модели...
Това е от мен като собственик на такава кола. Поздрави и лека вечер :) :beer
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana
Re: покупка Corrado
Мнениеот slaveiko67 » Сря 10 яну 2018 19:50
Да се включа и аз....понеже съживих едно фейслифтово 93г.с 9А мотор...Скромно мнение,че въпреки сходствата с ПасатБ3 относно интериора почти нищо не става плъг енд плей...брави,духалки,копче за фарове,фарове,халогени,седалките са различна конструкция,кошницата за бензиновата помпа-външната си става само от Корадо...И много други дребни,на пръв поглед неща,но изискващи нерви,ровене в нета и ресурси.Около 9А мотора,нещата са еднотипни и с Пасат Б3...Шибидаха,като механика е еднакъв с този за Голф 3,Паса Б3 Б4 и др.По непроверено инфо стъклен шибидах става от Сеат Толедо от тези години.Окачване-Голф 2,3 отпред с големия тампон...Спирачки-отпред 256мм.с възможност за ъпгрейд до 280 мм.диск със съответните смени на апарати и дискове...това за 4х100...отзад нещата са идентични с Голф 2,3 и т.н...
Относно купето,нямам коментари,защото нямам забележки въпреки 20++ години експлоатация,повечето от тях в България. :th_up
sharpshooter_
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 21:40
Автомобил: CorradoG60 Ford KugaTDCi
Двигател: PG
Re: покупка Corrado
Мнениеот sharpshooter_ » Сря 10 яну 2018 20:43
Наистина е скъпо и "трудно" начинание, но за мен всяка инвестирана минута (респ. стотинка) си струва на 100%.
Това което ми дава тази кола, не го получавам по никакъв друг начин.
В страни от това, дебненето за части, за инфо относно ъпргреди и т.н., и съответно намирането им, е супер удоволствие. Това все пак предполагам е валидно за всяка една реставрация, независимо от марка и модел на автомобила.
Успех в търсенето!
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
