Продлем с духалките на парно/климатик Corrado
- Speed_Am_All
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Проблема е, че като пусна да духа на някъде (на стъкото, в краката или духалките на таблото) духа и навсякъде другаде, но по-леко. За парното това не ми е проблем, но на климатик след първите 50км краката са ми изтръпнали от студ. Като я взех колата в началото като пусна парно хвърчаха дунапенчета на поразия. Предполагам че просто трябва да сложа нови такива на клапите и ще почнат да уплътняват. Някои има ли представа каква част от таблото трябва да разглобя за да достигна до тези клапи.
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
значи тези клапите се свалят много лесно издърпваш решетката която се върти нагоре и надолу и след тва има винчета от горе и като махнеш предния панел стигаш до клапите ,но немисля че ще помогне,иначе за да не ти вкарва боклуци от вън трябва да и изрежеш много фин плат ,или да си намериш от този матерял кадето го слагат на абсорбаторите в кухните и да го сложиш под капака на чистачките в дясно се пада има един отвор от който смуче въздух ,и бърху него слагаш парчето плат и ето ти филтър обаче не трябва да е мнго плътен плата защото нема да духа въте ,иначе за проблема с климатика незнам баце
- Speed_Am_All
Re: Продлем с духалките на парно/климатик Corrado
Най-накрая си надделях мързела и го свалих това табло.
Ама то, защото идва зима и не ми се бере пак студ.
Цялата работа идва от това че е изгоряла и се е отлепила
изолацията на клапите.
Ето как изглежда проблема:
Това е клапат горни духалки/всичко останало
Това е клапата топло/студено
- svetoslavstoev
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 12:14
Приятели, зрещу 80лв и половин ден оправям този проблем и давам доживоотна гаранция. Правих на моето корадо, на голф и на венто и не е имало вече никакви проблеми. Иначе дунапрена, не че се разлепя, а просто с времето изгаря и започва да се разпада.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
