Японски радар детектори Maruhama cx-365, нови
ivancha
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 1:41
Местоположение: Свищов
Мнениеот ivancha » Чет 12 окт 2017 15:23
Радар детектор MARUHAMA CX-365, произведен в Япония цена 240 лв. Радарът е със батерия Ni-Cd която е вътре , соларен панел и отделно захранващ кабел. В комплекта има и стойка за стъкло или таблото на автомобила. Може да работи на тъмно без кабел до 60 часа , ако работи през деня на соларен панел който зарежда батерията , може с месеци да не се налага да се вкл. захранващия кабел. Зарежда се дори и изключен . 3 режима на автоматично включване при вибрации от автомобила за пестене на енергия, което може и да се активира или деактивира. 2 режима на чувствителност на засичания сигнал нормален и супер режим. Регулиране силата на звука. Работи перфектно, лично съм тествал този модел. Засича по права линия над 700 м. дори 1 км , пред завой около 400 - 500, в гръб повече. от 200 м това е при нормален режим , в режим супер разстоянията са още по големи до 2 км. , включително ако се движите зад камион. Когато ви засичат звука който издава е продължителен , имате предостатъчно време и няма как да не реагирате. Не смущава полицейските радари и въобще не излъчва никакви смущаващи сигнали за други устройства което го прави напълно законен в България. Радарите са с оригинална опаковка - неизползвани, с инструкция за ползване. Ако един ден батерията вече не държи , може да си я смените, струва около 4 лв. Японското качество няма конкуренция, няма да ви подведат като разни други измислени детектори или прехвалени такива на супер високи цени. Доставката е с ЕКОНТ, заедно с наложения платеж излиза около 7 лв. За Стара Загора може и лично предаване. Пишете тук на лично съобщение или звъннете на 0878231294.
радар
радар
радар
радар
радари
ivancha
Re: Японски радар детектори Maruhama cx-365, нови
Мнениеот ivancha » Чет 26 окт 2017 8:14
Ъп
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Чет 26 окт 2017 13:29
Имам такъв от много време /модел JH 601/ и в общи линии съм доволен.Батерията обаче се предаде.Моля за инфо откъде мога да си купя нова и лесно ли се сменя?
Благодаря.
ivancha
Мнениеот ivancha » Съб 28 окт 2017 16:02
Батерията е 3 x 2/3 ААА. 3,6 V 300mAh. Можеш да си купиш отвсякъде. Смяната е фасулска работа. Развиваш 4 те винтчета. Ако искаш първо си извади страта. 4 до 5 лв струва
Stif
Мнениеот Stif » Нед 29 окт 2017 8:15
Благодаря колега.
ivancha
Мнениеот ivancha » Съб 23 дек 2017 13:56
Up
Върни се в “Авточасти и аксесоари”
Потребители, разглеждащи този форум: IvanMan и 2 госта
