Части за тунинг проекти 1
vili_gti
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:00
Автомобил: Golf 2 RWD 1.8T NOS
Двигател: 1.8T
Мнениеот vili_gti » Вто 15 яну 2019 23:58
1. Продавам чисто нов електронен бууст контролер за регулиране налягане на турбото - boost controller GReddy PRofec B-spec II. Комплекта включва оригинален клапан GReddy, контролер GReddy, инсталация, филтър, маркуч, щуцери и ръководство за работа. Лесен за монтаж и настройка. Контролера свети в синьо. Има два режима на работа "Lo - HI", също има възможност за плавно регулиране налягането на турбото "SET GAIN". Опцията "WARNING" също е налична, при която светлината на дисплея вече индикира в червено. Контролера показва пиковете на налягането на своя дисплей след всяко отпускане на газта, като записва и най-големия от тях. Работи много точно, акуратно и прецизно. Задължително допълнение към всяка една тунингована турбо кола. Чисто нов. Цена 550лв
2. Продавам външен регулатор за бензин с възможност за регулиране налягането на горивото от 2 до 8 бара. Снабден е с манометър с глицерин за следене на налягането на горивото. Подходящ за тунинг проекти. Към комплекта са включени 2 бр. алуминиеви щуцера за 8мм маркуч и 2 бр. AN6 накрайника. Лесен монтаж и употреба.
Цена 60лв
3. Продавам 4 броя инжектори (дюзи) високоомни Deka Siemens, 870 кубика чисто нови
Цена 320лв
4.Продавам външен wastegate "Turbosmart" 38мм с всички аксесоари към него необходими за монтажа му - фланчета, гарнитурки, щуцерчета и крепежни елементи. Гейта е чисто нов и е с пружина на 1бар.
Цена 180лв
5. Бензинова помпа външна 300 литра/час, парт номер 0580 254 044. Универсална, подходяща за тунинг проекти до около 600коня. Всичко необходимо за монтаж е включено в комплекта, който съдържа 2 броя захранващи клеми, входящ щуцер за горивото, банджо болт на ф8 с глуха гайка, дифтунги, гайки за клемите и гумени маншончета за изолация на клемите.
Цена 115лв
6. Двубутален Блоу офф/blow off клапан с алуминиев пръстен комплект. Чисто нов. Подходящ за тунинг проекти. Изпуска налягането в атмосферата. 25мм вход
Цена на сив - 60лв
Цена на син - 80лв
7. Термолента 15м/5см/2мм издържаща на температура до 1000F. Черна на цвят с високо качество. Намалява температурата в двигателния отсег до 70%, Подходяща за генерация на мотоциклети, стрийт автомобили, тунинг автомобили, изпуслателни колектори и др.
Цена 5лв/метър
8. V-band скоба с фланци за тръба с диаметър 63мм, 76мм и 89мм. Скобите могат да се използват за генерация и турбо.
Цена 63мм - 55лв/бр
Цена 76мм - 60лв/бр
Цена 89мм - 70лв/бр
9. Оригинален Turbosmart wastegate, в комплект с фланеца за изпускане и болтовете за закрепването му. Пружината е за налягане 1.0 bar. Работи перфектно!
Цена 130лв
10. Два модела универсални термо кожуси Titanium за турбини. По-малкият пасва идеално на модели Т3, GT25, GT28, GT30, GT35, Holset HX35W (до 12-ка чугун) и други. По-големият пасва добре на модели като Т4, GT40, GT42, GT45 и GT47. Понижават значително температурата в двигателния отсег. Висококачествена изработка. Чисто ново.
Цена Т3 - 70лв
Цена Т4 - 90лв
11. Чисто нов феродов диск Westlake на 240мм за Ауди, Фолксваген, Сеат, Шкода - 6 скорости.
Цена 90лв
12.Продавам fuel catch tank резервоар алуминиев с обем 2л и 6 извода. Може да се ползва за захранване и на две външни помпи. Има пети за монтаж на равна повърхност. Размери I=12,5см/w=12,5см/h=15см.
Цена 120лв
13. Продавам 4бр. бобини 4-пинови за Audi А3/А4/А5/А6/А7/R8/RS6/S3/S4/S5/ТТ, Volkswagen Golf/Passat,Tiguan, Seat и др.
Цена 180лв
14.Алуминиев фланец за оттичане маслото на турбото - GT3582, Т3/Т4 и други
Цена 25лв
15.Продавам 4 броя чисто нови инжектори дюзи 440сс високоомни бош стандарт 0280 155 968 . Дюзите са тествани, работят много добре
Цена 180лв
16.Продавам нов буст метър марка Cnspeed за измерване налягането на турбото. Уредът измерва до 3 бара, снабден е с мап сензор, има филтърче за филтриране на въздуха до мап сензора, маркуче и тройник за разклонение на въздуха. Диаметъра на буст метъра е 60мм. Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Буст метъра показва и записва най-високото налягане "реак" и го показва за 3 секунди само с едно натискане на бутона. Уреда е снабден с "warning" режим, при който сигнализира в червено след като се превиши предварително зададено от вас налягане. Свети в два цвята бял или червен. Изключително лесен за монтаж.
Цена 70лв
17.Продавам турбина Holset HX35W twinscroll с чисто нова средна част, 12-ка чугун, вътрешен wastegate, гарнитура за Т3 фланеца, гарнитури за входящото и изходящото масло. Антисърч капака може да се махне с премахването на една зегерка отпред по желание. Имам и чисто ново алуминиево фланче за оттичане на маслото към което само се прикрепя маркуча. Студената перка е 54/77мм, топлата перка - 60/70мм. Изключително здрава турбина с 360 градусов аксиален лагер подходяща за тунинг проекти около 550 коня на двигатели между 2.0-3.0 литра обем. Без проблем се кара на и над 2.0бара. Охлажда се само на масло!!! Вход откъм студената перка 102мм.
Цена 550лв
18.Продавам керамичен съединител HELIX 240мм, комплект за Ауди А3/S3/TT 1.8Т, Сеат Leon/Ibiza Cupra 1.8Т за 6 степенни скоростни кутий quatro и предно, и 5 степенни кутий quatro. Комплекта включва твърд маховик, 4-точкова керамика и притискател. Чисто нов за тунинг проекти до около 500 коня
Цена 1000лв
19.Продавам ремонтен комплект за турбо Холсет HX35/HX35W/HX40/HX40W/HY35/HE341/HE351. Комплектът съдържа 2бр. втулки, 360гр. аксиален лагер, сегментчета за топлата и студената част, зегерки, гарнитури, о-пръстени, гайка за студената перка и др.
Цена 85лв
20.Продавам чисто нови букси (конектори) за 4-пинови бобини за Audi, VW, Seat, Skoda.
Цена 8лв/бр
гр. София
0888/63 00 68 - Пешко
regulator 1.jpg (27.76 KиБ) Видяна 1546 пъти
Saedinitel 1.jpeg (30.43 KиБ) Видяна 451 пъти
duzi 4.jpeg (23.56 KиБ) Видяна 293 пъти
wastegate 3.jpeg (23.92 KиБ) Видяна 141 пъти
boost 7 colours 1.jpeg (32.23 KиБ) Видяна 141 пъти
Последно избутана от vili_gti на Вто 15 яну 2019 23:58.
Върни се в “Авточасти и аксесоари”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
