Golf 4, 1.6, 16v, 105 к.с. 2001 г. AZD - Login код за vag-com?
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже login код за vag-com. Колата е голф 4..1,6 16v,105к.с.2001г. с код на мотора AZD. Търсих го в google ,но не мога да го намеря.
Последна промяна от georgi2140 на Пон 22 май 2017 15:20, променено общо 2 пъти.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: голф 4..1,6 16v,105к.с.20001г. с код на мотора AZD Login код
Колега , първо оправи годината в заглавието , че още се смея.
За къде ти трябва този код?
- georgi2140
Re: голф 4..1,6 16v,105к.с.2001г. с код на мотора AZD Login код
искам да вдигна оборотите на двигателя,взел съм кабел от колегата Dani_94,но той ми каза,че трябва login код за тази работа
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Опитай без логване,би трябвало да ти разреши
Последна промяна от vlado_tonev на Вто 23 май 2017 14:09, променено общо 1 път.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Върни му кабела.
Явно е откровен боклук.
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRB
Ако всичко ти е наред оборотите около 700 при загрял автомобил са ОК, не знам защо да се искат по-високи.
Login кода търси в нета/ you tube ако има качено, не е лошо да запомниш твоята стойност.
- georgi2140
Искам да вдигна оборотите защото ми гасне колата.При пуснат климатик,когато оборотите са около 900,го няма този проблем.При форсиране на двигателя,когато започнат да падат оборотите...падат до 300-400 за секунда,и после пак стават 680.Сякаш се дави колата,и в повечето случай изгасва.Четох,че това може да го прави и от EGR клапана или от дросела.Взел съм този кабел,и ще се мъча да го оправя някак,затова ми трябва и този код.https://www.youtube.com/watch?v=pnlcsLxfcN4 Същото го прави и при мен,както в този клип.
По скоро виж румънският клип и изчисти дроселовата клапа това с вдигането на оборотите не е решение https://m.youtube.com/watch?v=wk_lpH4TepU
- georgi2140
Тая дроселова клапа ми е омръзнало да я чистя...не съм свалял клапана,както този в клипа,но ще пробвам да го изчистя и него,може от там да е проблема
Не знам как я чистена без сваляне, но вижда се не е трудно да се свали, отделно както е показано на клипа не се натиска "пеперудката".
Има и клип за кодиране явно не си търсил, но аз не бих го правил. Не съм гледал целият клип но има обяснено как се прекодира, всичко е на твоя отговорност, успех.
https://m.youtube.com/watch?v=tZ84ZPRBg44
- georgi2140
Аааа,това с прекодирването,не мисля да го пробвам.Имах в предвид,че не съм свалял EGR-клапана. Само дросела съм свалял за почистване.
Егр-а ти може и да е заминал. При мен не затваря и в ниските глъхне и го затапих с една ламаринка до евентуалното купуване на нов ,че 2ра ръка май си е прецаквация. Ама постоянно ще ти светва чека ,че системата не отчита достатъчно изгорели газове. Казаха ми че не влияело на колата.
- georgi2140
Чека си ми свети постоянно,но изписва грешка,че е от ламбда сондата.(утре ще снимам грешката и ще я покажа).Купих нова сонда и се оказа,че не е от нея и сега я продавам защото си имам две.Как да разбера дали е от EGR-а ?? Лесно ще купя друг EGR,но ако се окаже,че не е от него,какво правя?? Сигурно и него ще продавам после,и така докато сменя всички части по колата...
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
И при мен оборотите са 660-680, и много ме дразни това.
Като че ли, не е измислена чак за толкова ниски обороти.
Ще е интересно за мен ,да знам как, се регулират.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
