Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Golf3 2.0 115 hp 2e леко прекъсва както на студено така и на загрял мотор
golemiq7
Регистриран на: Сря 29 дек 2010 9:48
Автомобил: Volkswagen Golf 3
Двигател: 2e 1994g
Местоположение: pazardjik
Мнениеот golemiq7 » Нед 26 ное 2017 18:23
здравейте имам проблем с голфът,да отбележа този е само на бензин никога не е имал газ.Колата леко прекъсва както на студено така и на загрял мотор, ускорява много бавно все едно си го хванал за гушата.Сменил сам следните части: г.помпа Бош,бобина на беру,кабели на Бош,свещи Бош,импулсен датчик на делското бош,регулатор на генератор.реика Бош.Карал сам фона различни елкоми никакви грешки.Ако някои се е сблъсквал с такава проблем и го е решил нека сподели.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Golf3 2.0 115 hp 2e леко прекъсва както на студено така и на загрял мотор
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 27 ное 2017 8:06
Тпс датчик за обороти и също така може и ламбда сонда да е некоректна откъм стойности.Пробвай на живи данни.
golemiq7
Двигател: 2e 1994g
Мнениеот golemiq7 » Пон 27 ное 2017 19:39
Ще ги проверя и ще пиша.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Вто 05 дек 2017 9:29
За мудно ускорение и проблемно палене бих почнал с детонационен датчик.Той бута аванса.Не видях и дебитомера да е проверяван?
golemiq7
Двигател: 2e 1994g
Мнениеот golemiq7 » Чет 07 дек 2017 22:44
ТПС датчик е наред,препоръча ми диагностика да сменя ламбда сондата че била мързелива
golemiq7
Двигател: 2e 1994g
Мнениеот golemiq7 » Чет 07 дек 2017 22:49
Относно дебитомер ги разменихме с мои приятели със същата марка и номер на моторът .Същата работа моят пак неускорявя ,пак мудно ,проверих центровка на ангренажен ОК,мериха компресия 1,2,4 по 12,само 3-ти 11.5
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Чет 07 дек 2017 23:30
Остава само да пробваш с друг компютър.Пробвай щом имаш познати с 2Е.
При него няма имобилайзер и можеш да го смениш и запалиш за 10 мин.Само трябва да се свали кората на чистачките за да стигнеш до него.
golemiq7
Двигател: 2e 1994g
Мнениеот golemiq7 » Сря 27 дек 2017 16:23
Днес гледахме ламбда сондата на живи данни и показва 0.87% и не променя никакви стойности,седи само на тези.Това маи не е нормално!
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw Sharan 1 8 Т i Vw Polo 1 4
Двигател: 2004 AWC 2000 AKK
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivuchev » Сря 27 дек 2017 21:29
Аванса на 2е се регулира от делкото. Развий гайката 13 и го врътни малко обратно на часовниковата. Бубината е слабо място. Детонационния датчик е железен не го барай. Виж свещите ако не са сменявани скоро. Премери налягането в бензиновата рейка за регулатор евентуално.
golemiq7
Двигател: 2e 1994g
Мнениеот golemiq7 » Сря 27 дек 2017 22:33
Регулаторът е сменен налягането на бензиновата рейка е перфектно.цялата запалителна система е подновена чак до клемуредът.Това включва: бобина, кабели,свещи, датчикът в делското,д,капачка,палец.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Сря 27 дек 2017 22:36
Пробва ли с друг компютър от 2Е?
golemiq7
Двигател: 2e 1994g
Мнениеот golemiq7 » Сря 27 дек 2017 22:46
Да пробвах същата работа.
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Golf MK3
Двигател: ABU
Мнениеот MK3Shift » Пет 29 дек 2017 13:05
А защо не пробваш да откачиш ламбда сондата и да покараш така?
ivuchev
Re: Golf3 2.0 115 hp 2e леко прекъсва както на студено така и на загрял моторно
Мнениеот ivuchev » Пет 29 дек 2017 19:58
Я пробвай да смениш колата. :mrgreen :c020 на
Базик ма ти все смени и нищо. Имай предвид че с тия убави части дето ги продават сега особено бош тряа да си имаш едно на ум. Аз на същия мотор за 8 години му смених 4 БУБИНИ и 3 бензинови помпи.
Врътни го това делко малко.
Завърти го и дай резко газта до край и така докато не получиш хубав ряз
БЕЗ ЗАГЛЪХВАНЕ И ЧУДЕНЕ
Последна промяна от ivuchev на Пет 29 дек 2017 22:33, променено общо 1 път.
golemiq7
Двигател: 2e 1994g
Мнениеот golemiq7 » Пет 29 дек 2017 20:16
Много си прав днешно време всички авточасти са от оригинално по оригинални.Няма да се откажа ще и намеря проблемът и ще я скъсам от каране .Ще врътна и делкото и ще пиша.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: z_chakarov и 13 госта
