Голф 3, двигател 1.6 ABU светва лампата за маслото и пищи
- Регистриран на: Съб 14 авг 2010 12:20
- Местоположение: dobrich
Здравейте колеги, може би някой е имал подобен проблем с голф3 1,6 ABU. Когато стигне 2000 оборота започва да пищи и светва лампата за масло на таблото. Прави го когато измине поне 30 км. Когато изфорсирам пищенето спира, но като се върне на 2000 оборота започва пак. Не спира ако пуснеш газта и оборотите паднат. Препоръчаха ми да сменя датчиците за ниско и високо налягане на маслото. Направих го, но на второто излизане извън града го направи пак. Преди да сменя датчиците дори извадих кабелите им 1 по 1. Пищенето изчезваше, когато разкача кафевия датчик. При разкачането на черния се разпищяваше, но и форсирането не спираше пищенето. Моля ви ако някой е имал такъв прблем с голфа да ме посъветва как го е решил. Пак казвам в града проблема го няма, само на дълъг път и то поне 30км. на 2000 оборота. Колалата е ГОЛФ3, двигател 1.6 ABU
- Powerplay
- Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
- Автомобил: VW GOLF III
- Двигател: ABF 1996
Re: светва лампата за маслото и пищи
Премери какво е налягането на маслото - имах подобен проблем и се оказа запушена цедка (смукалка) в картера.
Re: Голф 3, двигател 1.6 ABU светва лампата за маслото и пищи
Може и да е менте маслото. С какво го караш?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Долеите си масло и антифриз
- Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ruse
Имах същият проблем преди 1 месец, оказа се скъсан кабел на буксата за датчика за налягането , запоих го и нямам грижи. Прегледай кабелите и на двата датчика, извади гумения маншон който покрива буксите и виж как са връзките там.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
+1 за датчика за високо налягане на маслото, който е при свещите
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Май не четете какво пише автора? Че става след като колата измине около 30км. Ако е скъсан кабелът няма ли постоянно да го прави? Я помислете малко.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefan4o написа:Май не четете какво пише автора? Че става след като колата измине около 30км. Ако е скъсан кабелът няма ли постоянно да го прави? Я помислете малко.
Масло боза
- Автомобил: Golf 3
Не е задължително да е скъсан, може да е окислено (тогава прави каквото и когато си иска) може да виси на 1 жичкка, може да е скъсан но да дава контакт, но да се размества и т.н. 10 секунди ще му отнеме да го погледне. В случая вероятно си прав, че е по-скоро свързано с маслото/налягането отколкото с нещо друго.
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Със същия проблем съм колега, намери ли проблема?
- kris11
deadshark написа:Със същия проблем съм колега, намери ли проблема?
С какво масло си ?
Ако е някаква промоционална помия от рода на Кауфланд,ЛИДЛ,Метро го сменяй веднага. Сложи масло от доверен продавач. Ако пак си с проблем измери налягането на маслото сн манометър на мястото на датчика.
Ако е ниско налягането - промивка на смукателя на маслената помпа в картера. Съмнявам се да е разтеглена верига.Може да е износена маслена помпа / зъбни колела./
А може и да имаш запушване по маслената магистрала.
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Точно от масло имах подобен проблем с Голфа. Лятото при продължително каране ми пищеше зумера за маслото. Оказа се след, като бях проверил всичко, че е от маслото. Бях сложиш Титан минерално, което ставаше на вода при по-високи температури и продължително каране. Веднага го смених с Мотул 15W50 и досега вече 9г. зумера не се е чувал.
Но преди да сменяш измери си налягането на маслото задължително и на загрял двигател. Успех!
- deadshark
kris11 написа:deadshark написа:Със същия проблем съм колега, намери ли проблема?
С какво масло си ?
Total Quartz 15w40.
здравеи те колеги от няколко дена ми мига лампата на маслото сменилсъм всички дачтици смених маслото и филтара но пак мига можели някои дами помогне от какво може да е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 246 госта
