Golf mk3 1993 1.4 ABD Неравномерно износване спирачен диск и проблемен датчик за температура охлаждаща течност.
Re: Golf mk3 1993 1.4 ABD Неравномерно износване спирачен диск и проблемен датчик за температура охлаждаща течност.
По скоро накладката натиска само в средата на 7 мм от двата края. Мисля си ако са сменени дисковете и са ги карали със стари накладки? Може би това е причината? Защото по периферията където накладката не се допира диска е по-тънък,а шуплите от какво са не знам.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Колко са дебели тези дискове?
9.8мм в средата, 8.7 по периферията.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Някой някога им е махал ръбовете със струговане или шмиргелене. Минимално допустимата дебелина на тея дискове е 10мм. Нови са 12мм. Слагай нови дискове и накладки!
Мерси колега. Няма какво да умувам от какво се е получило, сменям дисковете и накладките, почиствам, смазвам и готово. А с температурния датчик не знам какво да правя?
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Какво се чудиш вътрешната накладка е по тясна от външната и за това е износено само там където контактува така е конструктивно за модела а диска е бил отдавна за смяна стигнал си до гнездата за темп. разширение които помагат на чугуна за да не се пука при прегряване на дисковете.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Накладките са еднакво широки. Вижда се ясно на снимката.
А по-голяма щуротия от гнезда за темп разширение в спирачен диск не бях чувал
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 194 госта
