Голф 5 1.9 tdi Проблем с вибрация над 80км/ч
- Регистриран на: Нед 25 мар 2018 16:47
Колеги имам проблем с голф 5, 1.9 tdi. Когато ускорявам при скорост над 80км/ч, независимо от предавката (3,4,5) се усеща силна въбрация в целия автомобил. Преди седмица смених тампоните на скоростната кутия, но проблема си остана. Бих бил благодарен ако дадете някой съвет
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Проблем с вибрация над 80км/ч
Само при ускоряване ли я има вибрацията? Ако спреш да подаваш газ, продължава ли?
Когато пусна темпомата на 120км (примерно) на равен път няма никакви вибрации, но когато стигна някакво нагорнище и си подаде газ, вибрацията се усеща.
- megatone
Re: Голф 5 1.9 tdi Проблем с вибрация над 80км/ч
Може да е от вътрешно каре на полуоска.
Ами ще разуча нещата с това каре и ще видим, благодаря!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
сменял ли си друго?
кога се появи вибрацията?
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Същият случай на Шаран 1.9тди, над 80 и на нанагорнище тресеше. Пуснех ли газта спираше. Имах съмнения за крива гума, смених ги, вибрацията намаля много, но остана.
Накрая се оказа дясно външно каре с вала комплект, имаше луфт 2мм , като ми го показа майстора.
- ZEDYCUS
Цялата дясна полуоска комплект сменихме и се кротна.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Обикновено е вътрешно каре, опитай се да усетиш от коя страна го прави. Това е класически проблем с карето, да го прави само докато подаваш газ , а по инерция да не го прави - каренце
Имаш много варианти от какво да тресе, но твоето на 90% е каре...
- KrasimirTsvetkov
- Регистриран на: Нед 07 окт 2018 20:00
Здравейте, при мен има подобен проблем, който се отразява от 100 до 120 км. (вибрация и бучене в цялото купе). Над 120км вибрацията спира ! Казаха ми, че е възможно лагер на главина, но след два прегледа и две диагностики... нищо ! Или и при мен да е каре ?
- Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BXF 90кс 2006г
Здравей ! Да, ако има бучене е лагер-главина. Вземи си FAG, те са хубави. Относно карета, купувайте всяко, което да е над Metelli, защото имат много брак, който пускат на пазара. Китайски карета никога - в момента съм с GSP (сложено по неволя ) и едва изкара 5000км и вече трещи, пука и на висока скорост като загрее почва чак да клати колата. Ще го заменя с SKF тези дни.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
