Golf mk4 1.9 Tdi 2002-парното е много слабо
Проблема е следния-парното е мн слабо и почти не духа ,след диагностициране ми излезна грешка 4F8.Моля някой за съвет има ли някакъв вариант да се поправи с дианостика или трябва да се сваля таблото и да се сменя моторчето на централната клапа. Бих се радвал за линк как се сваля или схеми как са по ред нещата. Колата е 1.9 тди 115 2002 година.Благодаря предварително!
Последна промяна от Spas на Чет 14 ное 2019 13:51, променено общо 1 път.
Причина: Поправи си заглавието, според правилата на форума.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с парно на голф 4
Не!!!Виж в речника значението на думата "диагностика". Линк можеш да си намериш и сам в You Tube-пишеш в търсачката това,което те интересува и после клик на search.Ако и това те мързи да направиш как ще смъкнеш таблото ...
Re: Golf mk4 1.9 Tdi 2002-парното е много слабо
Виж имали достатъчно антифриз. Обърни внимание дали при форсиране на двигателя не се засилва парното. Тогава може и радиаторчето да е запушено.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... MjAxOTQ%3D
проблемния ти мотор е под номер 12 на схемата за да го докопаш требва да свалиш жабката, корите под волана, конзолата на скоростния лост и цялата централна конзола с касетофона и климатроника, да се въоръжиш с търпение и нерви ....
едит : и аз имах проблем с моторче на клапи но от ремонта му нищо не се промени докато не облепих клапите с слуминиево фолиио
