golf 4 1.4 16V 2002г. електрически проблеми
Здравейте, млад шофьор съм и имам golf 4 1.4 16V 2002г. Купихме го с родителите ми преди две седмици, но от третото палене чистачките ми в изключено положение продължават да работят на бавни обороти, след това изведнъж ми спря запалката и сега преди няколко дена ми падна акумолатора по време на каране. Смених акумолатора с друг, колата беше паркирана близо седмица и като се опитах да запаля наново и новия беше паднал. Смених го със стария, понеже го бях заредил, но и той пада при изключено положение на колата и траябваше да ми се даде ток, за да запаля. Щом запали колата работи без проблем. Плюс че дисплея под компютъра свети слабо. Въпроса ми е проблемите свързани ли са и каква може да е повредата? Знам, че трябва да отида при електричар и ще се радвам ако ми препоръчате някой. Благодаря предварително за отговорите!
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: golf 4 1.4 16V 2002г. електрически проблеми
Здравей и добре дошъл ,проблема с чистачките може да е в нагорели и патинясали контакти .........може да опиташ да пръснеш с контактен спрей самия лост ,ползва се тръбичката на флакона .Запалката и виж бушона дали е здрав ,а акумулатора пада заради проблем с алтернатора който не го зарежда.При всички положения ти трябва електричар но и във всеки сервиз могат да ти замерят алтернатора с мултицет .Проблема с дисплея може да е от токовете .....първо оправи тях и после ще го мислиш него .
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Смени релето за чистачките.
Ивайло Димов написа:Здравей и добре дошъл ,проблема с чистачките може да е в нагорели и патинясали контакти .........може да опиташ да пръснеш с контактен спрей самия лост ,ползва се тръбичката на флакона .Запалката и виж бушона дали е здрав ,а акумулатора пада заради проблем с алтернатора който не го зарежда.При всички положения ти трябва електричар но и във всеки сервиз могат да ти замерят алтернатора с мултицет .Проблема с дисплея може да е от токовете .....първо оправи тях и после ще го мислиш него .
Благодаря много
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 46 госта
