Помощ за повдигане на задницата на голф 5
Здравейте на всички. Имам нужда от съвет. Как мога да повдигна задницата на голф 5, 1,6 бензин, мотор BSE,година 2006? причината за вдигането, е че поставих газова бутилка и като кача още някой отзад, пилотите на самолетите ми мигат да мина на къси........ Шегувам се разбира се. На всичкото отгоре стойката на голфа е все едно са изпуснали амортисьори, а не са. Просто искам да го повдигна с подложка, тампон или по някакъв друг начин. Имам голф 3, който съм го повдигнал с 2см. втулка на амортисьорите и изглежда добре, но голф 5 не може по този начин. Приемам съвети всякакви. Благодаря на всички предварително.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Помощ за повдигане на задницата на голф 5
Аз вдигнах комбито със смяна на пружини.
Старите бяха ниски и твърди.
Сложих почти максимално високи R10981 на 380мм и 12мм диаметър на витките. Код по VAG 1K0-511-115 CL/CM/CN.
Провери дали отговарят и за твоя модел.
Е напиши развитието де!
Питаш, пък не споделяш решението.
Подложките са от DoH_KuXoT, и след монтажа задницата се вдигна с 2см, което стана супер. Колата не е твърда отзад и не подскача. Стана идеално. Благодаря на всички, които се включиха в темата. Това е колеги! ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
