Здравейте, при Голф 5 (102 к.с.; газ/бензин) макар и да е почти недоловим от купето, отвън около 1 минута след запалване, когато колата не е бутана 12+ часа, започва да се чува ритмично стържене, което сякаш идва от един от ремъците. С времето, когато колата загрее, този шум отшумява (пак е доловим, но не толкова силен), а след още малко време въобще изчезва. Изливане на малко количество вода върху самият ремък сякаш не повлиява звука. Проблемът го няма, ако да речем е оставена за 2-3 часа, изстинал е двигателят и пак се запали, не съм чувал досега стържене. Изглежда не е свързан и с температурата отвън, както си мислех, сега заради по-хладното време, но днес го направи и на 10 градуса.
Прикачвам и аудио за по-добра представа:
https://jumpshare.com/s/hdx84oEmbhjwMBjV8nmzБлагодаря предварително!
ПС: Днес буквално карах на обяд (около 14ч.), 20-ина минути, като при запалване се чуваше шумът, който записах по-горе, след което към 17ч. запалих отново (при долу-горе същата и дори с няколко градуса по-ниска външна температура) и звукът го нямаше. Взех пистов ремък, в случай, че каучукът на стария вече е сдал багажа и ще видя дали това ще реши проблема.
