Може ли да ми е змръзнало маслото
- Регистриран на: Пет 16 дек 2005 10:06
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
То добре де.. ама този конденз се получава в следствие на изпарена вода нал' тъй.. е де таз вода у маслото? те това ми е въпроса...
Ся ша ме опюете, ама това с бялото "нормално" по капачката ама хич не ми идва нормално.... досега съм го виждал само веднъж, и бях издухал гарнитура,....
Пък примено едната ми кола не е виждала извънградско...
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Колега ами много прост пример ще ти дам за конденза.Как по прозорците се събира вода?С какво контактуват стъклата че по тях се натрупват малки капчици вода. Отговора е много прост - с въздуха. Освен това в горивото също има влага.Дори и чист бензин да налееш в резервоара се получава пак конденз и той в бензина и т.н.
- wili98
- Щраусолог
Еййййй чакайте малко опаааалаааа/...
Знам кво е конденз. Знам от къде се взема
та:
За да има конденз трябва:
-Влага във въздуха и то не-малко
-Студена повърхност, по която ще се образува конденз, защото въздуха, който минава от там се охлажда, и не може да задържа при тази температура същата влага, и влагата/водата просто си сменя XXXX състояние... /ХХХХХ - излезна ми от чутурата.. /
Та: В празна стая, колкото и да е студено вън а вътре топло, няма конденз, щото просто няма влага. Трябва да влезне влага.. та обикновенно влиза шрез дъха на човечета, готвене и др.
Сега интересната част.
Да двигателя не е херметизиран /не изцяло/
1. Влагата при големи студове, е много много малко.
2. Обема на въздуха в двг е толкоз малък, че я има я няма 1 мл вода в него.. за студ да не говорим
3. Вода в бенза се изключва като вариант.. как ще влезе в маслото..
то бензина или газовете не влизат, вие за вода ми говорите още повече, че водата няма навика да е в гЪзообразно състояние в цилиндъра, причини много...
4. АА маслото е доста трудно да се смеси с вода...
Е ха сега кажете при нормална кола, от къде ще се вземе тази влага.. у моторетката?
едит: XXXX = АГРЕГАТНО състояние!!!
та:
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
wili98 написа:Е ха сега кажете при нормална кола, от къде ще се вземе тази влага.. у моторетката?
Ами аз си го обяснявам така, когато е студено и мотора не е загрял, впръскания в цилиндрите бензин кондензира по стените и така се пълни и картера...но следкато горивото е част от горивовъздушна смес(когато е в цилиндъра), то не би трябвало да има проблем заедно с него по стените да кондензира и влагата от въздуха
Дали съм прав
