Как да разпознаем изгоряла свещ?
- ktamen
Re: Как да разпознаем изгоряла свещ?
И при тройните може.
Има начин. Със свредло 0,8 до 1 мм, или там колкото е предписано...
Иначе проверката се прави най-достоверно под приложено налягане, имитиращо работното в края на сгъстяването, както е показано тук:
https://www.youtube.com/watch?v=-rE9Yg0-vFo
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Имам голфче 3-ка 101 коня, което взех на 74000км. За 11 години съм навъртял много малко - около 65к. Свещи и кабели не съм сменял. Дистрибуторната капачка се беше предала в началото на годината, но все пак е нормално за оригинална част от 96-та. Не и беше останало графит на централния електрод и понякога палех по-трудно. Всъщност не знам дали това е била причината, но със сигурност капачката не беше ОК.
Идеята ми е че не би трябвало да има някакви точно определени километри, които трябва да бъдат навъртяни, за да се сменят свещите.
Обикновено старастта и проблемите при свещите идват най-вече от изолационната част, т.е. от керамиката. Щом пробие изолацията на керамиката, свеща няма да създава междуелектродна искра, като последната ще отива на късо, някъде вътре в изолацията. Затова изолационното съпротивление на свеща, трябва винаги да е по-високо от междуелектродното. Нещата стават още по критични при високото налягане при запалване на сместа в края на сгъстяването. Тогава междуелектродното съпротивление нараства с налягането и лесно може да стане по-голямо от изолационното, било то в керамиката на свеща, или някъде другаде във високоволтовата верига. Така искрата по закона на Ом ще протече там, но не и между електродите на свеща. Затова свещите, а и цялата високоволтова запалителна система, трябва да се проверяват под налягане приложено на свеща...
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Курт Деликуртев написа:Електродното разстояние се регулира с почукване и после с пластина се проверява дали е предписаното, 0,8 до 1 мм според свещта.
Това не го препоръчвам освен ако не си на 500 км в пустоща и е отказала свеща заради голямо разтояние , Но тогава или комутатор ще думне или бобина. Ако по време на работа се отчупи това заварено парче крокодилски сълзи ще леете освен ако не сте голям късметлия да изхвърчи през някой клапан.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
ivuchev написа:Курт Деликуртев написа:Електродното разстояние се регулира с почукване и после с пластина се проверява дали е предписаното, 0,8 до 1 мм според свещта.
До сега не ми се е случвало да се отчупи страничния електрод. Не зная колко ''варварски'' трябва да се почуква и изправя за да се откърти?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
И аз не съм чувал да се отчупва електрод, баща ми на Трабанта го правеше на всеки няколко месеца, аз с първата си западна кола също. Дори още ми стои комплекта с пластини-дебеломери.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Това че не сте виждали,не означава че е невъзможно.
За протокола,Бош на 15000 се беше напукал керамичният изолатор на + вия електрод.
Късмет,че не е паднал в цилиндъра.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
ktamen написа:И при тройните може.
Тройните се износват по-малко от единичните, от Б3 насам слагам само тройни на пасатите си!
- Wish_Master
- ivuchev
Бях сигурен че си с тройка . Ако бяха еднополюсни доста по рано да си ги сменил.
Заводски,едва ли.
Пипа ли масло тая кола?
- Wish_Master
Да, от няколко години доливам по 500мл на 10-12000км. Отчасти обаче го отдавам на малък теч на масло от капака на главата.
- ivuchev
Скромен си :)
Потребители, разглеждащи този форум: kasbg и 34 госта
