Golf 6 GTD 2011 г. - Преден ляв мигач свети постоянно?
- sniffer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
- Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
- Двигател: CBBB 2011
- Местоположение: Айтос
Re: Golf 6 GTD 2011 г. - Преден ляв мигач свети постоянно?
Не съм забелязал да има протрити кабели. Цялата букса я разгледах.
а задните габарит и мигач светят ли ? В огледалото мигача ?
- sniffer
Не при тях всичко е нормално
огледай първо буксата на фара за протрити и опиращи се кабели, после свали капачето на мигача и свали буксата, може би сте я завъртяли не както трябва, тя е малко особена, или пък е прещипан кабела на габарита с буксата на мигача вътре в самия фар и си дават постоянен плюс един на друг
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Когато не е на контакт и копчето за фаровете е на 0, не би трябвало въобще до фаровете да стига плюс. Според мен не е от кабели, по-скоро проблем с контролера. Лед габарита фабрично ли си е лед или е слаган от теб? На бушониерата трябва да са описани кой предпазител за какво е, макар че се съмнявам да има отделен само за този контролер. По-скоро е общ за няколко такива. Снимай легендата на бушониерата.
Може и да е проблем с лостчето за мигачите, когато колата е в покой и се остави включен някой мигач, свети съответния габарит.
- sniffer
Фаровете са Депо и са слагани в германия биксенон са фаровете са с баласти
В такъв случай вероятността да се е увредила инсталацията вътре във фара от неправилен монтаж или прещипан кабел или просто прегряла и окъсила инсталация е още по-сигурна причина за проблема.
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
При мерцедес имаше подобна щуротия-Когато сложиш Лед габарит, компа го отчита като изгорял понеже няма достатъчно съпротивление и за да свети габарит, казва на мигача да заеме ролята му. Та смени си крушката на габарита с такава по предписание и нещата ще се оправят.
- sniffer
Автомобила си работеше нормално от няколко дни е проблема не е от крушките смених ги от другия фар
Здравей те колеги, при мен се появи същия проблем в мигача на лявото огледало. Модела е Jetta, 2005 година, 2,0 TDI, 16V.
Благодаря предварително на колегите който изкажат своите мнения.
- sniffer
При мен проблема си стои от Волксваген казаха че не им се занимава имало много да се прозванява инсталацията. Аз си откачих за сега буксата на фара докато отстраня проблема. Все още чакам на някой който му се е случвало подобно нещо.
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Колега бях чел някъде за този проблем,и се споменаваше някакво реле на комфорт модула/CCM/ парвело проблем.....някой го чистили,други сменяли с ново.Мога да потърся темата и да я постна.
- sniffer
Значи ще съм ти много благодарен ако може да го оправя това нещо. Постни го да видим за какво става вапрос. Ако идеш към Айтос бирата е от мен. :)
Ето колега няколко линка.Някъде се коментира,че проблема е и по сериозен т.е. дефектен CCM.Пише да се извадят буксите на модула и пак да се пъхнат...нещо като рестарт яавно.
Аз лично бих свалил захранването на акумулатора за някоя минутка,може да има ефект.
Британският не ми е силен обаче и не разбрах повече.....
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=399142
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=174543
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=193769
Има доста писано,разгледай и дано намериш решение на проблема
- sniffer
Акуто съм го свалил още първият път не се получи нищо. Утре заранта ще пробвам да искарам буксите на модула който се намира зад лявата жабка за документи и на него влизат три сериозни букси.
Sent from my iPhone using Tapatalk
