Да, може да се пробва смяна с друго масло, но и тоя разход не е болка за умиране.
Много е вероятно на градско разхода на масло да е значително по-никък.
За 2-3л на 10 хиляди километра, няма да има съществени проблеми със свещите. Иначе те на тоя мотор се свалят малко трудно.
Аз лично бих правил така - при смяната взимаш 5л туба, от нея ще ти остане около 1,5л за доливане, и караш, докато ти свърши това масло за доливане. Гледаш редовно, доливаш, и след последното доливане, примерно на около 6-7 хиляди километра, си планираш смяна. На около 8 хиляди километра плюс минус нещо, е добре да се сменя на тоя мотор. Така може да си караш с години, дори катализатора няма да се развали от това. Ако не го харчи, може и до 10 хиляди километра, но не е хубаво да е много над тях.
Отделно, може да се пробва и смяна на гумичките на клапаните, може да се направи без сваляне на глава.
Голф 6 1.6 BSE 102кс. разход на масло
Re: Голф 6 1.6 BSE 102кс. разход на масло
Аз карах 6 години AZM който е на същата база и със същите проблеми, разхода варираше между 3 и 6 литра за 10хил км , смених гумички нямаше особен ефект, взех го на 132хил по километраж в момента е над 270хил мотора не е отварян разхода на масло си е същия, миналата година на друга кола октавиа 1.6 направихме смяна на бутала и сегменти, гумички, и т.н. всичко по реда си , минахме 1600 лв по спомен само за части, но в тази сума вклчвам катализатор, свещи, кабели, бобина, всички гарнитури, масло, филтри, болтове глава, шлайф клапани, челосване и т.н. за труд грубо още 400-500лв и към момента автомобила е 5000км след смяната и масло не му е доливано, скоро сменяме маслото и ще го следим, защото бавно навърта километрите сега, кара се основно лятото тогава върти по 20-30 хил км за сезона. Проблема според майстора ни е бъчвообразната форма на цилиндрите, обясни ни че към момента сме направили всичко възможно, и ако след известно време започне отново да се повишава разхода да мислим за друг автомобил защото тук повече няма какво да се направи... Та накратко съвета ми е ако е разхода е до към 5-6 литра на 10хил км да не се вкарвате във ремонти, ако е като на шкодата 1 на 500км вече нямате избор....
- Регистриран на: Нед 20 ное 2022 12:40
- Автомобил: T Roc
- Двигател: 1500 tsi OPF 2023
Да , ще покарам и ще го следя да видя как ще се държи. Иначе колата не е клоша , хубава сгобка , боя и ламарини , интериора също е ок , маневрена е става за градско , също и на дълъг път не дразни. Доста стегнато окачване и външно също ми харесва като изключим че днес зажулих в една врата задната броня и ще се обаждам на застрахователите да я правят че е с Каско. Жалко че харчи масло :(
Здравейте! Имам същият мотор.Като купих колата, може би е била с масло 5w-40,така пишеше в книжката.Долях малко докато достигна 10000 км пробег. Тук във форума ме посъветваха, а и производителя , дава 5w-30, Castrol EDGE LL. На около 10000 км.доливам около 750 мл. до 1 литър.Не знам дали ще ти се промени разхода на масло.Забелязал съм, че карането с висока скорост около 120 км/ч на магистрала го яде.А около 3500 км. са на магистрали.
Бъдете здрави!
Бъдете здрави!
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Ти си втория човек ,който е доволен от тва масло Castrol,имам познат с Бора помпа-дюза твърди ,че кара само с Castrol Edge 5W40 и колата му е дяволски тиха за такъв тип двигател.
За разхода ,имам съседи с гаранционен Кодиак 2.0 tdi на близо 50 000 ,колата е свежарка младежите са доктор и адвокатка не са рейсъри .Колата им се ползва предимно градско ,на 01.01 сутринта гледам дигнали капака ,че им светнало на дисплея да наливат масло ,а колата обслужвана преди 4000 хил км .Нивото беше под чертата за минимума ,наливана само в прословутия Castrol 5W30 LL такава тубичка 1 лт извадиха от багажника/дали им го от Еуратек/ .Колата глътна всичко и пак беше малко под средата ,предложих да им досипя Mobil 1 ESP 5W30 с техния допуск VW 507 .Доктора вика "Аааааа не шсе пресече ще отпадне гаранцията " .Не ми се спореше затворих им капака и си пожелахме "Хубав ден"
Незнам какво да кажа. Не съм чак толкова голям специалист...Преди да сложа 5W-30 LL , карах с Castrol 5w-30 C3.Но с него при първото палене , тракаха клапаните.И при него доливах. Явно мотора си харчи масло.5W-40 бе налято от джамбазина преди мен, какво обаче незнам!И дали въобще е такова?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Аз получих колата с налято Castrol 5w30 LL, и първите 5 литра който долях бяха от същото масло. После минах на 5в40 титан, игат, валволин но разхода си оставаше.
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Повеето 1.6 и на други коли си горят масло. Не е много разхода, следи да не оставаш без масло и си карай колата без да му мислиш
- Автомобил: T Roc
Чудя се , няма ли датчик за нивото на маслото тази кола , поне долу на картера има нещо подобно .
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Да, на тая трябва да имаш датчик за нивото.
Не бих се доверявал на датчика, светне ли вече маслото е под-минимума, не е ок за индикатор за доливане. Хубаво е да доливаш преди да светне лампата. Като долееш 5 пъти , горе долу ще си опознаеш колата и ще знаеш какво да очакваш, аз в началото бях много притеснен, не бях карал кола , на която да доливам, но след 6 години и 120 хил км ако сметна че съм доливал по 400мм на 1000км групо то съм долял 120 пъти хахахахах около 48 литра масло та имах много точен ум и ръка хахахахах можеш да не гледам пръчка за нивото, наливах на око до милиметър :) ама ей на колата още си върви. А за приказките че доливаното масло било колко ремонта на двигателя пак може лесно да се сметна че една 5 литрова туба тотал е да речем 60лв, а преди години беше 40 , но смятаме 50литра са 10 туби по 60 лв = 600лв , ако някой направи ремонт (успешен) за тия суми ще му подаря сегашния ми пасат...
- Автомобил: T Roc
Ти доволен ли си от Пасата , дай малко повече инфо за него. Ние имаме и един Форд C Max 2012 1.6 125 кс. бензин газ от вече 4г. и 60к км. в момента е на 210 000 км. никакви проблеми с него , абсолютно нищо , с тотал 5в30 никакъв разход на масло не прави , от всяка смяна ми оставеше по 1л. масло и за 5та смяна даже и масло не купувах . Но вече ми омръзна колата и сега се чудя с какво да го сменяваме . Вече ме е страх да купя каквато и да е кола :(
за кой пасат питаш за сегашния B7 или за предишния B5.5 , доволен съм и от двата но се оглеждам за нещо по-ново вече
- Автомобил: T Roc
За б7 питам , че голфа мисля да си оставя , малък е и ми върши страхотна работа . Мисля да сменям C Max-a че ни порасна семейството и леко ни малее но все още се събираме с багажа с малко зор :) Иначе пак казвам че съм супер доволен от него но ми се кара автомат ;(
Последна промяна от dandos на Чет 12 яну 2023 17:11, променено общо 1 път.
Покрива всичките ми изисквания , 5 години ми върши прекрасна работа ежедневно.
