Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
ABS голф 4 се включва при потегляне...
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Пон 24 ное 2008 9:38
Колеги здравейте,
тази сутрин като потеглям и ABS-а ми се включва престъргва едно такова (незнам как да го обясня), забелязах обаче че това се случва май при заледен участък иначе нямам проблем, от какво може да е това. Единия път дори ми пресветна на таблото . Мерси предварително за помощта.
Поздрави ...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Автомобил: Passat B35i
Двигател: AGG
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 ное 2008 9:58
EDS :idea:
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Пон 24 ное 2008 10:10
и аз си помисллих че е това но звука е много странен като стургане желязо в желязо .. или товае нормалното !?!
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 24 ное 2008 12:37
И на мен ми се е случвало това но съм си мислел че просто гумите превъртат... а явно не е било така. Някой ще обясни ли за какво е тази система EDS и всяка 4ка ли го има... защото но мойта нямам нито лампа нито бутон...?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 24 ное 2008 13:10
EDS това е стандартна система за коригиране подаването на гас :)
Демек когато ти пребуксува едно или и двете колела се включва една сигнална лампичка - жълта на цвят изрисувано е един ватомобил в поглед от горе и криволичещ път. Това го има на служебното Кади 1.9 ГТД дизел. Има го и при всички който са си платили з атази екстра и са с електронна газ. Демек Drive By Wire, какво представлява и как всъшност работи: Ами най-просто казано пътя е заледен и започва боксуване на колелата- този които са силовите, включва се тази системка и просто гледаш как от 3000 оборота ти пада до 800 за 2 сек. примерно. Системата отнема газта !! нищо повече, сатва на въпрос за ватомобилите които са само с две водещи колела. Не говоря за блокаж на диференциала или за тези с 4х4 :)
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Пон 24 ное 2008 13:38
така и не разбрах стърженето от това ли е !?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 24 ное 2008 14:22
колегата не е прав, това нещо като електронен блокаж на диференциала, не знам как работо точно, другото за което той говори е ESP и си е тракшън контрол, него наистина го има само при drive-by-wire. Иначе EDS имам и аз, а съм с жило на газта, и оборотите не падат, просто подпомага при боксуване и до колкото забелязван сега от както падна снега върши доста добра работа.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 24 ное 2008 19:26
Какво е EDS
Електронен авторегулатор, който получава сигнали от колесните датчици за големината на ъгловите скорости на двигателните колела. Тези датчици са елементи от ABS-а.Той следи непрекъснато оборотите и ги сравнява помежду им. При разлика в оборотите, възникваща при буксуване на едно от колелата, то към него се прилага допълнително спирачно усилие, докато оборотите не се изравнят. В резултат на това регулиране, колелото имащо по-добри условия за сцепление с пътя, може да предава по- голямо тягово усилие.
Като правило, автомобилът се задвижва от двете колела на двигателния мост. Между тях няма твърда кинематична връзка. В завой те изминават различни по дължина пътища, поради което ъгловите им скорости /обороти/ също трябва да бъдат различни. Тази разлика в оборотите се компенсира чрез работата на диференциала, поставен между двигателните колела. В завой въртящия момент се разпределя така, че движението на автомобила е възможно и при разлика в оборотите на двигателните колела. Това означава, че движението се осъществява без приплъзване /пробуксуване, влачене/ на колелата, не предизвиква допълнително износване на гумите и не оказва вредно влиянние на управлението на автомобила.
и отделно ABS върви в комбинация с EDS
Електронната блокировка на диференциала (EDS) е логично допълнение към ABS-а. Основно EDS има компонентите на ABS, такава електроника повишава безопасността, подобрява теглителните качества при неблагоприятни пътни условия, особено при изкачване, при ускоряване и тръгване от място.
Основни отличителни особености на EDS са следните-
1. Повишава се пригодността на автомобила към зимна експлоатация
2. Блокировката на диференциала се извършва автоматично
3. При необходимост е възможно плавно принудително включване на блокировката
4. Няма негативно отражение върху управлението на автомобила
5. EDS е приложима само на предните двигателни колела или на всичките колела при задвижване 4х4
6.Реализацията на EDS не нарушава работата на спирачната система в режим на ABS.
та, въпроса е за колко метра спирачен път говорим и при каква скорост за спиране с ABS?
щото при ABS-a има едно немаловажно правило
При разлика в оборотите, примерно от порядъка на 110 об/мин, системата се включва автоматично и действа без ограничение до скорост 40 км/ч. При последващо повишаване на скоростта, системата плавно и неусетно за водача излиза от работен режим.
Ако очаквате, че ABS ще ви спаси при 160 или 180 - лъжете се... хех
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Пон 24 ное 2008 20:07
:да:
Добре де :lol: сбърках малко означението EDS s ESP :oops:
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Пон 24 ное 2008 20:50
designer1 написа::да:
Няма нищо дано не съм те засегнал :wink: случва се да сгреши важното е да си помагаме love.vwclub
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 24 ное 2008 23:01
Мерси много на всички който обясниха така добре системата... успех 8)
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 26 ное 2008 9:17
Малко да продължим въпроса с шума който се чува от някаква машинка при задействането на АБС'а
При мене сега го забелязах това триене в събота и неделя. Колата ми прави впечатление, че не спира като хората. Неспирането се изразява в интински лед. Като сляза там изобщо не може да се ходи ама никак.
А на мокро или леко заледено нито стържи нито рита а си спира какси трябва.
Но не това ме притеснява чак толкова а че чувам една маника от към страната на жабката ( Определено не е вътре жабката може би отвън близо до компа ) да бучи и то силно когато започне да стърже педала.
Като отпусна спирачката спира да ръмжи.
- Накладки имам и дисковете са наред;
- Спирачна течност имам;
- Нямам записани грешки за АБС'а;
- Бушоните са ми на място и не изгорели;
Някакви идея за този шум от тая машинка която ръмжи само и единствено при включването на АБС'а ?
Мерси предварително.
vladialx
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 22:03
Мнениеот vladialx » Сря 26 ное 2008 20:19
Колега, и при мен е така. Като се включи ABS-а и се чува едно ръмжене някъде отпред. Даже го усещам като лека вибрация във волана. Нямам си и на идея, какво може да е. Карам си я така вече 5 месеца. Но се надявам ако някой е запознат или пък ако това е сериозно да драсне някой ред. Мерси :)
vladialx
Мнениеот vladialx » Сря 26 ное 2008 20:20
:arrow:
lecsos
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 18:45
Местоположение: Ихтиман
Re: ABS голф 4 се включва при потегляне...
Мнениеот lecsos » Вто 16 мар 2010 17:37
Искам да попитам примерно ако един от ABS датчиците е развален и подава грешна инфотмация има ли възможност тази система да ми блокира колелото за секунди при палене и потегляне или при развален датчик тя се самоизключва. Става въпрос за странно щтракане и триене след палене и потегляне... viewtopic.php?f=5&t=191777
Колата е Голф 4 1.9TDI 110hp
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: ednorog_86, vinixxx и 20 госта
