Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf MK4 - Лампа на ABS и мигащ удивителен ( ! )
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Пон 05 яну 2009 16:24
Здравейте, от доста време ми свети лампата на ABS и ходих на диагностика и vaskoto1 ми каза, че задния ляв датчик си е заминал. Окей, взех нов но все не ми остава време да ида и да го смена. Днес обаче докато си карах по магистралата стана нещо което доста ме спече. Започна да мига един червен удивителен на таблото ( ( ! ) ), отворих книги и там пишеше ниско ниво на спирачна течност или проблеми с ABS? Спрях, гледах, пипах... уж нивото е окей. Преди време имах проблем, че ми беше изтекла течноста от 1 място, но беше преди повече от година сигурно...
Някой да даде акъл? :)
PS: Да долея ли течност?
PS2: Може ли от тоя студ нещо да се ебава?
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 05 яну 2009 17:56
При 2 изгоряли датчика на АБС се включва лампата на ръчната която изглежда както си я описал :). И аз бях така само един изгорял светеше лампата на АБС после изгоря и втори и лампата на ръчната светна паралелно :).
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 05 яну 2009 18:56
Pavcho2 написа:При 2 изгоряли датчика на АБС се включва лампата на ръчната която изглежда както си я описал :). И аз бях така само един изгорял светеше лампата на АБС после изгоря и втори и лампата на ръчната светна паралелно :).
Май колега си прав,защото и аз забелязах че на 2 датчика светва и червената лампа
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Пон 05 яну 2009 20:20
Моята кошница е по-стара, но като ми беше светнала лампата на ръчната се оказа, че течността е намаляла. Когато напълних казанчето до горе се оправи.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пон 05 яну 2009 22:36
Колеги на ръчната не е ли ( P ).
При мене е ( ! ). Има ли значение течноста която са ми сипвали и тази която доливам да са еднакви?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 05 яну 2009 22:40
dpetrov написа:Колеги на ръчната не е ли ( P ).
Трябва да е ДОТ 4-тя се смесва с всички видове,докато ДОТ 3 не :idea:
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Пон 05 яну 2009 23:00
По ми се струва че като свети определено време лампата за ABS-а и компа решава че не му обръщаш внимание и затова пали и другата лампа и пищи за да ти привлече вниманието ! Понеже и при мен след доста време светене /и при мен заден датчик/ почна да включва зумера и лампата което си е доста дразнещо но засега го излекувах като откачих за малко акумулатора и спряха да светят и двете,докога обаче не се знае :wink:
П.С Не е от липса на течност-пълна е до горе !
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 05 яну 2009 23:09
Абсолютно!
Бях пуснал преди доста време такава тема ама никой не обърна внимание. :wink:
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Вто 06 яну 2009 9:05
Dorian написа:
Или аз съм тъп, или на тъпата бутилка нищо не пише :)
Пише надвишава изискванията DOT 3 и DOT 4, но да се надявамв върши работа (Shell DonaxYB).
PS: Вчера пък ми светна Service OIL, но предполагам защотото сам минал 10 или 15К км от както го занулих и сега отново.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 06 яну 2009 10:53
1 - бутон задни фарове мъгла
2 - бутон отопление задното стъкло
3 - бутон нулиране брояча дневен пробег
4 - скоростомер и ходометър (дневен километраж)
5 - контролна лампа ръчна спирачкаи ниво на спирачната течност
6 - контролна лампа налягане масло
7 - контролна лампа зареждане на акумулатора
8 - контролна лампа включени дълги светлини
9 - ниво на горивото
10 – указател температура охлаждаща течност
11 - регулатор отопление
12 - часовник
13 - контролна лампа прегряване(дизелинтервал)
14 - контролна лампа свещи подгряване (дизелинтервал)
15 - пепелник
16 - превключвател скорост вентилатор отопление
17 - запалка
18 - контактен ключ
19 - контролна лампа мигачи
20 - бутон звуков сигнал
21 - бутон аварийна сигнализация
За Форд е за 87г. е но мисля че не би трябвало много да са ги променили тези символи.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Вто 06 яну 2009 11:44
Колега, благодаря за схемата.
Засега долях 100мл. спирачна течност колеги и спря да светка, ще видим като покарам още малко... някой ако може да даде акъл за ABS датчика къде да го сменя, че явно при Васко е лудница ще съм благодарен.
PS: Ако имаше някъде пробив по тръбичките със спирачната течност, предполагам че би изтекла цялата заради много високото налягане?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 06 яну 2009 18:08
Andonov написа:
Абсолютно!
Не знам кой каква кола кара и какви лампи има на таблото но поне при мен тази лампа дето мига ако няма спирачна течност и в случая който описа колегата /постоянно светене на ABS-а преди това/ ,няма АБСОЛЮТНО НИКАКВА връзка с лампата на ръчната да не говорим че и символите на двете лампи нямат нищо общо :idea:
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Сря 07 яну 2009 0:00
Да колега, днес долях спирачна течност и спря да мига :)
Сега остава да сменя ABS датчика.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 07 яну 2009 14:45
В случайя на колегата dpetrov не са 2 изгоряли датчика ами му мига лампата на ръчната защото му е малко спирачната течност.
А при мене при два изгоряли датчика не ми мига ами свети постоянно лампата на ръчната.
И в двата случая има светене на лампата за неработещ АБС поради изгорял датчик.
А това че е описал какви други проблеми има е друг въпрос колега Stivi. Верно е че има разлика м/у 3ойка и 4ка.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Сря 07 яну 2009 16:15
Pavcho2 написа:В случайя на колегата dpetrov не са 2 изгоряли датчика ами му мига лампата на ръчната защото му е малко спирачната течност.
С две думи да обобщим :)
Ако имаш изгорял датчик на ABS-а: Свети постоянно лампата и нямаш ABS.
Ако имаш изгорели датчици на ABS-а: Свети лампата на ABS-а и лампата на ръчната
Ако има ниско ниво на спирачната течност: Мига лампата ( ! )
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: br1lata88, ivanov99 и 16 госта
