Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf MK4 - Лампа на ABS и мигащ удивителен ( ! )
vuk varna
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
Мнениеот vuk varna » Сря 07 яну 2009 16:21
И аз имах подобен проблем, колега ! Дори го коментирах тук в моя тема...
Така е , изгорял ти е втори датчик !!
vuk varna
Мнениеот vuk varna » Сря 07 яну 2009 16:27
За датчиците... Новите бяха по 170лв... Колегата SIEMENS ми предложи нови по 35 лв, TOPRAN... С тях съм от есента, ОК :)
маг София, 862-60-30
www.carparts.hit.bg
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Сря 07 яну 2009 16:33
С две думи да обобщим :)
Ако имаш изгорял датчик на ABS-а: Свети постоянно лампата и нямаш ABS.
Ако имаш изгорели датчици на ABS-а: Свети лампата на ABS-а и лампата на ръчната
Ако има ниско ниво на спирачната течност: Мига лампата ( ! )
Да колега :beer
П.С: А ръчната дали е ( ! ) или ( Р ) се тая :) на двойката ми е втория символ на тройката ми е първия.
И на мен топранските ми датчици бяха горе долу толкова парички като казаха, че задните са по- скъпи заради кабелите.
Поздрави.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Сря 07 яну 2009 17:18
На тройката като намалее нивото на спирачната течност светва лампата за АБС-а, а не за ръчната. Същата може да светне и ако колата има износени накладки на спирачките пак защото нивото на течността намалява.
Сега зимата лампите могат да светнат заради сняг, лед, студ. На приятелката ми Голфа се кара постоянно през последните дни и понеже е с алуминиеви джанти с големи дупки всичко е замръзнало и заледено. От няколко дни светеше лампата на АБС-а, тази сутрин светна и удивителния на таблото. Автомивка и се оправи. Честно казано и на идея си нямам защо го прави...
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Сря 07 яну 2009 21:03
Значи на мен ми светеше ABS-a /и не работеше естествено/ тоест имам изгорял датчик,после ми светна лампата с удивителната /не на ръчната/ пищеше 3 пъти след всяко потегляне и после мигаше постоянно тоест вече имам 2 изгорели датчика /странно как горят един след друг ???/, а какво става след откачане на клемата на акумулатора-лампите изгаснаха и ABS-а работи тоест датчиците са се "самопоправили" ?? Мистерия :lol:
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Чет 08 яну 2009 2:15
Мене ми е изгорял и поафона и не знам как се бърка да се смени, че май трябва бая да се разкачва... и затова не съм чул пискане :D Страно, че е изгорял 2ри датчик.. като на практика той като е светнал 1вия... вече АБС нямаш? Или поне не би трябвало да се включва?
vuk varna
Мнениеот vuk varna » Пет 09 яну 2009 22:01
jims написа:На тройката като намалее нивото на спирачната течност светва лампата за АБС-а, а не за ръчната. Същата може да светне и ако колата има износени накладки на спирачките пак защото нивото на течността намалява.
Интересно ми е, колега, тройките дето нямат АБС... при тях коя лампа ще светне ?? ...За ниско ниво на спир течн или износени накладки..
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 10 яну 2009 16:53
Я дайте пак акъл, че днес пак светна... а нивото изглежда да е окей?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 10 яну 2009 18:47
dpetrov написа:Да колега, днес долях спирачна течност и спря да мига :)
Сега остава да сменя ABS датчика.
Сам си си отговорил какво трябва да направиш за да спре да мига
:lol:
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 10 яну 2009 21:06
Stivi написа:
:lol:
хехе, ама преди при изгорял датчик само светеше (ABS) освен... да е изгорял повече от 1?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 10 яну 2009 21:48
При мен проблема е такъв :
Понякога ми свети лампата на Абс,но имам абс.Понякога не свети,но нямам...
Какво може да е ??? :oops:
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 10 яну 2009 22:17
Dead man написа:При мен проблема е такъв :
Датчик? Връзва ли го към PC?
malkiq shturets
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
Местоположение: burgas
Re: Голф 4 - Лампа на АБС и мигащ удивителен ( ! )
Мнениеот malkiq shturets » Вто 19 апр 2011 7:34
Здравейте колеги,имам голф 3 gti abf.При мен светваше датчика на Абс когато си поискаше,един път свети после като е запаля не свети,но по съштото време на завои ми примигаше лампата на ръчната.Сега абс лампата не свети ,НО лампата на ръчната взе да свети повече и по продължително.Гледах течноста в казанчето има течност да ме удави,на края взимах и я зкачих да диагностиката на един авер и изписа грешка (001276)проблем в задно дясно колело.Не му остава време да я погледнем вазможно ли е да е изгорял датчика на Абс-са,и ако може някои да погледне в ауто дат каква е гршката.Забравих да добавя свети (!) само на завой.
Последна промяна от malkiq shturets на Вто 19 апр 2011 9:04, променено общо 1 път.
plamencholakov
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 13:19
Мнениеот plamencholakov » Вто 26 ное 2013 13:32
Здравейте Колеги , при мене проблема е в лампа номер 10-13 ,понеже са еднакви , а на борд компютъра ми пише "СТОП"
Дали проблема ми идва от това ,че вън е прекалено студено вече и за охлаждаща течност ползвам вода , а не антифриз ?Това попринцип е лампа за прегравяне , Моля за вашата помощ :))
zakcan
Регистриран на: Пет 22 ное 2013 9:24
Местоположение: Razlog
Мнениеот zakcan » Пет 29 ное 2013 10:05
Здравейте колеги на мене от доста време ми Свети АБС лампичката... ГОЛФ 4
И мига удивителен...
За АБС лампичката знам разбрах вече че са изгорели някой датчици обаче като мига Удивителен това какво означава ниско ниво на спирачната течност ли???
И ако е ниско като долея ще се оправи ли мигащата удивителна лампа....
И ако може да ми предложите хубави АБС датчици за ГОЛФ 4 1.9 ТДИ 110коня
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
