Golf MK4 Сервиз микроключе
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Re: Golf MK4 Сервиз микроключе
Мнениеот transform » Сря 03 юни 2015 8:01
nmilkov написа:Някой да си е играл с разглобяването на задните врати ?
Аз се пробвах и нищо не направих, исках да презапоя спойките на микроключетата. Първо доста обикалях по магазините докато намеря това(не се сещам колко беше размера, май М8 дванадесетограм):
Това ти трябва за да отвиеш двата винта на ключалката. Аз гледах по книга и снимки, но запецнах със изваждането на стъклото, не можах да извадя една пластмасова втулка, в която се навива винт за да я извадиш, и се притесних да не се счупи(след доста дърпане) и да направя по-голяма беля. Преди това се свалят и гумените уплътнения, абе явно е голям цирк, не ми се занимава вече :biggrin .
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Сря 03 юни 2015 21:27
M8 е, да. Имам го, все пак предната врата я разглобих онзи ден, но задната е по-голяма играчка. И мен точно ме притесняват пинчетата, които се слагат на стъклото, че после ако не мога да намеря такива ... Че и аз искам точно спойките да презапоя, тъй като ми дават грешка ...
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Сря 03 юни 2015 21:49
И при мен е така, на всяка врата по две грешки ми дава :biggrin . Понякога не се отключват/заключват всички врати или пък алармата се задейства самоволно, плафоните на предните вратите при отваряне си светят когато си поискат...Освен да се пробвам и аз на предните врати щом са по-лесни.
nmilkov
Мнениеот nmilkov » Сря 03 юни 2015 21:56
transform написа:И при мен е така, на всяка врата по две грешки ми дава :biggrin . Понякога не се отключват/заключват всички врати или пък алармата се задейства самоволно, плафоните на предните вратите при отваряне си светят когато си поискат...Освен да се пробвам и аз на предните врати щом са по-лесни.
О, да, предните са в пъти по-лесни ... Само има и там няколко тънкости .. :) Но нищо сериозно... Ако има проблеми - пиши да помагам.
faberje8
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 1:03
Мнениеот faberje8 » Сря 03 юни 2015 22:38
Който не е имал GOLF IV той не е имал проблем с микретата :icon_lol ,при мен алармата не спираше за повече от минута.На двете предни врати им сложиха някакви "палчета" леко стърчат но ми дадоха доживотна гаранция,иначе при ремонта в сервиз ми счупиха водачите на стъклата и после последва и повторно разглобяване,иначе е пипкава работа не е за всеки,ако си решил да действаш сам....
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Мнениеот icemans » Пет 04 мар 2016 14:37
Кажете в крайна сметка кои ключета пасват на мястото на старите - от къде ги взимате? Гледах в сайта на Елимекс, но там има доста подобни и не знам кои са точните. Повечето снимки и линкове от другите теми вече не са актуални.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 04 мар 2016 22:53
Аз си купих от този пич.За шофьорската пасва идеално http://olx.bg/i2/ad/mikroklyuche-za-vra ... 4XXCA.html
malkiq shturets
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
Местоположение: burgas
Мнениеот malkiq shturets » Сря 07 фев 2018 19:34
Колега от Бургас съм и имам проблем с вратата на шкодата,не ми се вдига бутона за откючване и вратата не се отваря.Въпроса ми е при тебе така ли беше?И ако е било така как го оправи?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Сря 07 фев 2018 20:04
Колеги за свалянето на стъклото на задната врата се навива 6мм видия с по едра резба и се издърпва навън хубаво е някой да придържа стъклото свалял съм не е голяма философия.
IcoMk3
Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AHF 1999
Мнениеот IcoMk3 » Съб 17 мар 2018 23:42
Колеги,ако може и аз да попитам,моя проблем дали пак е свързан с микроключетата ? когато поставя копчето на плафона в положение да светне когато отворя врата, не светва. Когато отворя багажника и дам на контакт лампата на таблото светва,явно само микроключето на багажника работи. плафоните които са в самите предни врати,дясната когато си иска светва като отворя вратата,а на лявата врата абсолютно никога не ми се е случвало да светне. На лявата извадих плафона,проверих крушката,не беше изгоряла,значи или е от микроключето или някой кабел е прекъснат. Веднъж заключих преди да съм затворил дясната предна врата и колата започна да писка,предполагам това пак е свързано с микроключетата. Друго интересно е че съм имал случаи в които абсолютно никой плафон не работи - нито тези на вратите,нито главния и тези над задните врати в купето,нито този в багажника,и като бутна бушона който е за плафоните,се оправя. И затова не мога да разбера от бушони ли е,от микроключета ли е,от какво е. Дайте мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Georgi_G, kovrovec, petar_a, V.Nanovski и 218 госта
