Наближава :arrow КАЛОЯНОВО (9-10 юни 2018 г.)
Смяна на термостат на Голф 3 / 1.4- решено
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 13 яну 2006 21:23
Здравейте,
поогледах темите свързани с термостата и стигнах до заключението, че и моя е прецакан - стига само 40-50-60°C градуса при извънградско :( да не говориме, че не съм го виждал да достигне 70-75....та питането ми е - може ли някой да напише упътване за смяната на термостата на Голф 3 1.4 ABD или имайки предвид моята представа от коли (включваща само запалване на колата, каране, отваряне на капака и наливане на течност за чистачките) е по добре майстор да го направи? Мислех с приятели да се пробваме да го смениме, щото тукашните майстори ще ме одерат. Ако си намера термостат от автоморга може ли него да сложа (ако е работещ) или трябва да се купи нов?
Последна промяна от buFka на Съб 14 яну 2006 16:32, променено общо 2 пъти.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Смяна на термостат на Голф 3 / 1.4
Мнениеот landwarrior » Пет 13 яну 2006 21:30
buFka написа:З?
явно не си чел добре темите :lol: ,таме написано че се сменява лесно на голфове без хидравлика но все пак требва да имаш некви познания -по добре отиди в сервиз услугата е 15лв :wink:
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 13 яну 2006 21:34
е ама пише местожителсво германия?дали е верно незнам Screwy
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 13 яну 2006 21:35
landwarrior написа:... услугата е 15лв :wink:
хммм като гледам къде е май ще да е 150 еЙро
Местожителство: Германия
landwarrior
11`
Мнениеот landwarrior » Пет 13 яну 2006 21:37
SnowMaster написа:е ама пише местожителсво германия?дали е верно незнам Screwy
ако е така нема да е 15лв mhihi ,все пак мисля че е по добре на майстор ,на мен лично не ми се стори хич лесно като гледах :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 13 яну 2006 22:18
На 1.4 АБД двигател се сменя лесно, точно под делкото имаш един пластмасов "тройник", в който влизат всички гумени маркучи от охладителната система. От този тройник надолу излиза едно Г-образно пластмасово съединение в което се намира самия термостат. Това Г-образно съединение се държи на два болта. Елементарно е.
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Съб 14 яну 2006 9:17
Ако хората в Германия не си купуват нови термостати какво остава за тези в България? Не вярвам в германските магазини да има менте термостати за Голф. Да се слага термостат втора злоупотреба от автоморга е 'престъпление', дори в България не се прави това. Препоръчвам 'Behr'. Купи си и антифриз. Ако стиснеш дебелия маркуч от радиатора преди да го откачиш загубите охл. течност ще са по-малки.
buFka
Мнениеот buFka » Съб 14 яну 2006 9:33
Местожителството си отговаря на истината, точно затова искам да си спестя майстора. Ще купя нов термостат, не би трябвало да са много скъпи и тук. Ще пиша какво е станало :) благодаря ви много.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 14 яну 2006 11:22
Аз мога да ти синимам на поло къде е тремостата.. КАто слушам описанията на Vasstop, не би трябвало да е много различна локацията..
Но все пак ако някой може да ти прати снимки действително става по-лесно..
А лично аз на моята го сменям за 15 мин, заедно с пиенето на кафето, и източване, наливане, доливане на течност :)
После да не забравиш да сложиш охл. течност, и да я оставиш да работи, докато включи и изключи перката.. След като изключи на рабптеща кола отвиваш капачката /внимаваш/.. и доливаш полеко охл. течност.
На следващата сутрин на студена кола доливаш охл. течност до където трябва и забравяш кво си правил...
За 150 Евро, ша додеш до София, ша ти го направим, ша пиеш бира, и ша си заминеш/......
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 14 яну 2006 16:22
На Голф 2 1.3, Голф 3 1.4 и 1.6 моноинжекцион двигателите термостата е на едно и също място. Това важи и за Поло 1.4 и 1.6 както и за Венто същите двигатели. По принцип са еднакви.
За останалите модели незнам.
buFka
Мнениеот buFka » Съб 14 яну 2006 16:37
мерси на wili98 за инфото свързано с охладителната течност....считай, че го бях оплескал вече :P
ако някой може да прати снимки наистина ще му бъда много благодарен :) и ако има още за какво да се внимава при смяната пишете :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 14 яну 2006 18:57
buFka написа:.....считай, че го бях оплескал вече
Важното е да сипеш течност и да я обезвъждушиш...
Въсщност тя сама ще се объзвъздуши.. Но надали ще я оплескаш чак па да не сипеш течност..
+ това аз винаги казвам, че това е момента в който можеш да смениш охл. течност ако не знаеш какво е положението.
За кола която държиш на нея, се прави микс от антифриз и ДЕСТИЛИРАНА вода.. не минерална а дистилирана.
Само вода или само антифриз е поразяващо за колата!
Иначе като не знаеш какво е положението, си вземаш 2 литра антифриз, и 2 литра вода = 50:50 около -30 градуса
И с тенденция да ходиш пак да пазаруваш...
buFka
Мнениеот buFka » Пет 20 яну 2006 15:33
значи, отказах се да го сменям аз този термостат. намерих един майстор, който ще ми го смени за 8 Евро и даже не трябва аз да се занимавам да купувам термостата, той ще го осигури. самият термостат струва 17 Евро, така всичко ще ми излезе около 25 евро. Което си е направо евтиния :) и дори антифриз не се налага да копувам. ще видя как това ще се отрази на разхода и ще пиша пак :)
ПС. 22 Евро ми излезе всичко, незная колко струва термостата, ама ме устройва :)
Последна промяна от buFka на Нед 22 яну 2006 13:09, променено общо 1 път.
buFka
Мнениеот buFka » Нед 22 яну 2006 13:06
абе нормално ли е на извънградско при 90-100 км/ч температурата да ми е 80°C? В града се дигна на 90°C, ама ме притеснява, че при извънградското е по-ниска....
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Нед 22 яну 2006 13:38
по мое мнение е нормално.зима е
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
