Изчетох темите от търсачката ,не намерих категоричен отговор-
може ли да се вдигат стъклата на Г-4 от от фабричната аларма само от дистанционно управление?
П.П. Дистанционното е със сгъваем ключ.
Г-4 вдигане на стъкла от фабрична аларма
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Г-4 вдигане на стъкла от фабрична аларма
имаше вече такъв отговор поне в 1 тема и той бе - НЕ - монтира се допълнителен модул за целта, доколкото си спомням! Иначе както ти е известно може с ключа отвън от бравата.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Твърди се, че някои модули могат да се програмират !!!
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=112
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
И не само се твърди
- gomez
Vladko написа:И не само се твърди
Чаках точно твойто мнение !!! Vladko е човека с програмиранията !!!
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
не ти трябва тая "екстра"... само ще си прецакаш машинките на стъклата...
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
DimoNN написа:не ти трябва тая "екстра"... само ще си прецакаш машинките на стъклата...
Toва се ползва пожелание, след задържане на копчето.
Дали преди да заключиш колата ще си ги вдигнеш на ръка или след това с алармата не виждам разлика.
dedektiv_p
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 10:00
Не е съвсем така...друго си е мързела и екстрата. Прас вратата, натискаш бутона за заключване и колата си затваря всичко сама... супер мързел, особено за разсеяни дами като мен
За вдигане на стъклата с фабричната аларма трябва модул. Може нещо такова: http://www.alientech.net/
Иначе за вдигане с допълнително слагана аларма става много лесно. Аз така съм го направил и си бачка, защото моя Голф 4 е 11'98 и не може да се прекодира Комфортмодула с ВАГКОМ да вдига стъклата (няма такава функция, става само на по-новите). Всяка съвременна аларма си има изход за управление на ел.стъкла, оставаше само да го измисля как точно да стане.
И на базата на това, което измислих с допълнително слагана аларма, като се замисля сега, с добавянето на малко модулче (схемата е проста) може да се направи и за фабричната аларма.
Ако някой проявява интерес, ще кажа как и за двата случая.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
А ако на копче "2" при задържане има друга функция да речем връща обратно заводските настройки (както е при мен от там идва примера само че голфа е тройка) как става номера? Трябва ли да сменя дистанционното?
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Какво имаш пред вид...
Защо да се прецакват, как по точно действа тази "екстра"?
- Vladko
И какво излезе накрая?Възможно ли е?Трябва ли модулче?
И от какво зависи дали колата има модулче или не, можеби ако е по-късна година?
- Vladko
Колега шегувах се.Имах впредвит че е възможно и че не трябва допълнителни модулчета(то с модул винаги и на всяка кола може да стане)всичко става с прекодиране на комфорт модула,но хората не вярват докато невидят/чуят от много хора/
Аз съм чувал че има,но досега не съм срещал комфорт модул който не може да се прекодира.
Потребители, разглеждащи този форум: mimo1978 и 71 госта
