Здравейте.
Имам проблем с едното стъкло на голфетката. За да го отворя или затворя трябва да натискам копчето няколко пъти. При всяко натискане се мърда малко. Идеи?
Ел. стъкло на Golf 3
- Регистриран на: Пон 02 авг 2004 11:03
Re: Staklo na Golf 3!
Silver_Bullet написа:Zdraveite.
Imam problem s ednoto staklo na golfetkata. Za da go otvora ili ztvora tribva da natiskam kop4eto niakolko pati. Pri vsiako natiskane se marda malko. Idei?
Проблем се полуава от самия бутон.
Свали бутона от другата врата сложи го на тази и провери. Ако работи - си за нов.
Ако не знаеш как става, обади се.
- gti_power
- Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
- Местоположение: сф.
~None~ написа:Проблем се полуава от самия бутон.
мдам , копченцето е , и при мен е така има едни пластини (вътре) дето са сдали багажа , сега до дъня яко копчето докато не свали или качи прозореца ма ще го сменям ....
- KILLER GTI
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
- nikolay
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
- Автомобил: VW Touran 2.0
- Двигател: BMM 2007
- Местоположение: Veliko Turnovo
Имах същия проблем на Венто. Не не виновно копчето, а моторчето. На Мк3 на моторчето е поставена и патка за управление, така че копчето е разтоварено и през него не преминава голям ток т.е. не нагаря. Загадката е в един пръстен на ротора на мотора, който се измества. Изисква се доста разглобяване, но не много трудно.
Това май е чест проблем на Г3 и тъпите майстори веднага те карат да сменяш цялата машинка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 139 госта
