Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
Re: Ъпгрейд на предни дискове Golf 4 от 256 > 280, 288 > 312мм.
Това го извадих от ЕТКА 7, според програмата това е схема на предните спирачки на Г4 с апарати FSIII. За "2" казва че е непознат номера.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Снимката като гледам е от Голф 2 с 239мм спирачки, просто са я сложили и за голф 4 защото всичко е идентично, само тази пластмаска е в повече при 2ката, която се държи на един болт за шенкела и представлява нещо като продължение на защитната ламарина
При смяна на шенкела какво се случва с лагера/главината? Може ли да се използват моите лагери или ще се наложи закупуване на нови? Помпата на спирачките ще се наложи ли да се пипа? Вярно че апарата си остава същия, но не му ли се променя контактната повърхност с диска?
Извинявам се ако ви се струват тъпи въпросите ми, но искам да съм наясно с какво се захващам. Апропо, смяната ще се прави в сервиз, няма да го правя аз.
Някой който е правил такова нещо практически опит да сподели???
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
2 от схемата е пластмаса, която отвежда въздуха към апарата за охлаждане, т.е. може и без, но е по-добре с нея
Шенкел е частта, в която е захванат амотрисьора, носача, накрайниците на рейката и главината. Препоръчително е да се сменят лагерите при смяна на шенкел, освен ако не го купиш комплект с главина и лагери, и доректно не го монтираш (2ра ръка)
Маркучите си остават същите, така ли?
И ще има ли някаква осезаема разлика в спирането, която да ме кара да се занимавам с манипулации по работеща система? Малко скептично съм настроен, искам да си запазя зимните гуми да са 15-ки, а при положение че ще остане същия апарат, разлика в спирането май май няма да е някаква супер голяма
- racing_team_vidin
joromnt написа:Маркучите си остават същите, така ли?
твоят апарат, напрактика, няма да го отвиваш от маркуча, сменяш железата. Разлика ще има, въпреки, че си със същите апарати и накладки, дискът е с по голям диаметър- не е едно и също да си развиваш болтовете на джантите с 10ка ключе или с тръбата,нали?
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Dixon Ticonderoga GTR 1800 CSL
- Двигател: CHHB
Разликата се усеща, идва от ефекта на лоста. Особено за лека бензинова предница ще е добре
ПП: Това е от нещата които правиш след като всичко по колата ти работи идеално... в крайна сметка се явява глезотия
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Извинявам се за тъпия въпрос ама как познавате с кои апарати е колата
Rabbit_TDI написа:Извинявам се за тъпия въпрос ама как познавате с кои апарати е колата
В моя случаи апаратите са FS III, то това си го пише издълбано на апаратите.
hooligan_sk написа:Разликата се усеща, идва от ефекта на лоста. Особено за лека бензинова предница ще е добре
Ами мотора е 1,6 AKL, де да е знам колко е лека, но не е супер тежка. Колата е случила на собственик, ще подменя каквото трябва. А дали собственика е случил на кола, това е доста интересна темичка
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Дам сега погледнах на мойте - пише си АТЕ 54
Вярно ли е че комбинацията FSIII и дискове на 280мм е мъртво родена и криви дискове през два месеца?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: CHHB
joromnt написа:Вярно ли е че комбинацията FSIII и дискове на 280мм е мъртво родена и криви дискове през два месеца?
Предивд че последната кола в гаража ми е с ФС-3 на 280мм както и 2/3 от всички Голф мк6 - СИЛНО СЕ СЪМНЯВАМ
Моята кола я взех с FSIII, 280мм дискове с ръбове поне 1-2мм. Накладките и бяха нови или почти нови. Карах една година с тях и минах 40000км. оплаквания от криви дискове съм нямал или пък тресене при спиране.
Според мен е фолклор или използване на супер евтини дискове и накладки, по скоро накладки които кривят дисковете.
Слагаш и Цимерман с Текстар или пък по-скъпото АТЕ с АТЕ и ела да видиш да ли ще се изкривят, не че е невъзможно но там проблема вече е в задкурмилното устройство. Разбира се комплектите са от между 300 - 350лв някъде.
Последна промяна от morfei1 на Вто 29 ное 2011 11:43, променено общо 1 път.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: CHHB
morfei1 написа:Моята кола я взех с FSIII, 280мм дискове с ръбове поне 1-2мм. Накладките и бях нови или почти нови. Карах една година с тях и минах 40000км. оплаквания от криви дискове съм нямал или пък тресене при спиране.
Слагаш и Цимерман с Текстар или пък по скъпото АТЕ с АТЕ и ела да видиш да ли ще се изкривят. Разбира се комплектите са от между 300 - 350лв някъде.
Не е и точно това, при Васко, както и при мен е имало нещо криво по главините/шенкелите/лагерите и от там сменяй си колкото искаш дискове
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Факт, че с FSIII смених 3 комплекта дискове с накладки...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
