Golf 5 1.9 tdi 2005 BKC - Проблем с ел. стъклата
Предните ел. стъкла при вдигане с копчетата се вдигнат 1см и след това се свалят сами до средата , с ключа при вдигане на стъклата отново вдигнат се леко и пак се свалят до средата . Някой знае ли от какво може да е ?
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: Golf 5 1.9 tdi 2005 BKC - Проблем с ел. стъклата
И при мен е така колега,същата работа.
До колкото знам има защита/тази дето сработва когато има нещо на пътя на стъклото/ и тя се включва без причина май?!?
Трявба да се разглобяват машинките,някавки зъбни колелца ли,датчици ли се замърсявали,незнам много по този проблем.
Много е дразнещо,ама свикнах и това е.
