Смяна на скоростите 1.6 SR 8v vs 1.6 16v?
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Чет 12 ное 2009 15:12
Колеги извинявайте че ви занимавам но имам проблем със скоростната кутия и то сериозен! Скоростната кутия е DUU а мотора ми е 1.6 SR 99 г. AKL.
Реших да сменя директно скоростите и намерих скорости ERT от голф 4 AZD мотор 1.6 16V от 2002 г. питането ми е следното:
Мога ли да сменя скоростите без други манипулации и дали те ще ми паснат?
Благодаря ви предварително! :bowdown
Последна промяна от pacoarabiata на Чет 12 ное 2009 15:30, променено общо 2 пъти.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: смяна на скоростите 1.6sr vs 1.6 16v?
Мнениеот Haralampi » Чет 12 ное 2009 15:14
махни само големите букви, щото всички виждаме и малките, пък иначе се счита за крещене и не се толерира :!:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 12 ное 2009 17:32
Трябва да паснат. 90% сигурен
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 12 ное 2009 17:48
lrlmodo написа:Трябва да паснат. 90% сигурен
И аз така мисля. Почти съм сигурен че конструкривно ще станат. Само че някой да даде предавателните числа на двете кутий. Че е доста важничко в случая. Едва ли са еднакви.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 12 ное 2009 18:35
Аз вече писах на колегата всичко, което знам. Аз също мисля и съм почти уверен че технически пасват, НО предавателните числа не са едни и същи, нито вътрешното устройство.
На ERT:
1ва: 3,455
2ра: 1,944
3та: 1,370
4та: 1,032
5та: 0,850
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Чет 12 ное 2009 18:59
днес разговарях с едим майстор и ми каза че разлика имало само в предавателното число.което аз съм нямало как да го усетя! :shock дали е възможно :roll: :?:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 12 ное 2009 19:10
Не намирам предавателните на DUU, но разликата бе в горните скорости (3,4,5). Според мен ще се отрази например на максимална скорост и ускорение на по-горните предавки... а дали ще е осезаемо... нямам представа...
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 12 ное 2009 19:14
може би горните предавки на 16V са малко по-дълги, но и така да е разликата ще е малка, все пак моторите са с кажи речи еднаква мощност.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 12 ное 2009 19:25
Да, така е общо взето. Разликата в мощността е 5 PS., но пък максималния въртящ момент е на различни обороти (заради 16те клапана), така че вероятно и това е отчетено...
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Чет 12 ное 2009 20:15
как аз ще усетя разликата и каква се очаква да бъде?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 12 ное 2009 21:24
едно грубо предположение - най=вече малко по-ниска максимална скорост...
Не знам дали друго би усетил
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Чет 12 ное 2009 21:28
само максималната скорост или и набирането(пъргавината)?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 12 ное 2009 21:43
Вероятно всичко, но ако въобще нещо осезателно - то предполагам макс. скорост.
Ако искаш всичко да си ти е същото - трябва същата кутия.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Чет 12 ное 2009 22:30
Глупав въпрос мога ли да задам?
Каква е целта на смяната?
Сигурно имаш излишни мангизи?
Доколкото разбирам от поста ти, твоята DUU си е здрава.
Питам, защото между двете кутии няма абсолютно никаква разлика. Нито конструктивно, нито в предавателните числа. Само в буквите, което в гамата на VW не е прецедент.
Или може би си чул от някой майстор, като онзи дето ти е казал, че има разлика в предавателните числа /което изобщо не е вярно/, че ERT е по-здрава.
Преди време и мен един познат ме убеждаваше, че кутията на Bora AKL е по-здрава от тази на Golf. Щото колата била по-голяма.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 12 ное 2009 23:30
pedalchobaba написа:Питам, защото между двете кутии няма абсолютно никаква разлика. Нито конструктивно, нито в предавателните числа. Само в буквите, което в гамата на VW не е прецедент.
Обикновено се изказваш с право, но в момента говориш глупости
За предавателните числа има вероятност да си прав. Предположих разлика, но не съм убеден.
но ИМА разлика в конструкцията!!!
Освен това за информация - НЯМА и пак повтарям - НЯМА едно и също нещо с различно обозначение, поне не при VAG! Ако не конструктивно - то е променен дизайна или материалите и обратното!
И да, ERT няма проблеми като DUU, тъй като е вграждане почти изцяло на автомобили, произвеждани след датата, от която всички проблемни кутии като DUU и DUW са коригирани!
Колегата иска да взима ERT от AZD, които са произвеждани след датата.
И не мога да разбера, защо отново трябва да ги пишем тия неща като ги изписахме вече в друга тема!
Влез например в някой от немските форуми и ти гарантирам, че едва ли ще намериш някой оплакал се конкретно от болестта на DUU при ERT!!
Aко не ги знаеш да ти дам линковете да си потърсиш!
Последна промяна от Haralampi на Пет 13 ное 2009 0:05, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
