Задна чистачка не работи
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 16:25
- Местоположение: Стралджа
Re: Задна чистачка не работи
Днес ходих до магазина имаха в наличност доста релета казах им какъв ми е проблема след 10 мин. търсене откриха кое реле е- това е номер 19 зарадвах се и веднаго отидох да го сложа но уви гнездото е с 4 крачета а тва реле беше със 6 крачета и се наложи да го върна.Сагата продължава пак съм без задна работеша чистачка .
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Махай чистачката и свали номера на бронята и си готов!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ти прочете ли внимателно какво ти писах ?? Като блокира няма мърдане. Нагарят контактите , ко остискат намотките на двигателя.
От остта не го пипай , че може да изрониш зъби на пластмасовото колело.
При отворен редуктор при блокаж от голямото зъбно пластмасово колело не можеш да завъртиш остта- така се спича.
sveskovs76 написа:Днес ходих до магазина имаха в наличност доста релета казах им какъв ми е проблема след 10 мин. търсене откриха кое реле е- това е номер 19 зарадвах се и веднаго отидох да го сложа но уви гнездото е с 4 крачета а тва реле беше със 6 крачета и се наложи да го върна.Сагата продължава пак съм без задна работеша чистачка .
Ами нали ти писах,че е пред очите ми ,и е с 4 крака хайванчето,и е с някакъв номер 72.УУУУ та не си от Сф.,та да го вземеш и да разрешиш проблема(говоря за подарък,естествено не ми се занимава с пощи,пратки...).Ако още е на дневен ред и нещо имаш човек за пратка-имаш го!Е,не изключвам и други проблеми да са били в основата на дефекта.
колега аз имам г2 и при мене не работеше задната чистачка но както казва един отколегите, разглобих чистачката изчистих я раздвижих оста и сега работи идеално. преди това търсих проблема каде ли не
Щом е реле номер 72 така ще е по лесно ще го издиря няма проблем в Ямбол ще го открия .Благодаря за информацията.
Проблема го реших сложих обикновенно реле от лада с 4 крачета и сега работи само като натисна напред и не е нужно да натискам повторно за да спира .
И моята не работеше, мислех че е реле.номер 72 е.преместих я над реле 99 и тръгна.благодаря на всички които са споделили своя опит.
