VW Bora седан - проблеми с багажника и ключалката
имам бора седан 99г. немога да си отворя багажника. в началото се чуваше че машинката освобождава уж но не се отваря. помислих че е залепнала гумата от студа, но сега вече и машинката не се чува. закачиха колата на компютър и излезе следната грешка:01483-control circuit for rear lid remote unlocking 25-10-unknown switch condition-intermittent.ако някои знае какво значи и как да се оправи да пише. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
plamen_mc
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 21:22
- Местоположение: haskovo
Re: проблем с багажника на Bora
здрасти колега,проблема с багажника го имах същия преди месец.оказа се че се е счупила една вилка закрепена на ламаринена козола за багажника която предава механичното въздеиствие на едни щангички.дано моторчето ти е здраво щом казваш че не се чува.аз си намерих на старо от една бора за около 30-40 лв.и все пак това нещо може ти сам да си го смениш нее трудно.трябва да влезеш през задните седалки в багажника и да го отвориш ръчно,после сваляш кората на багажника и ще се види вече какво е.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
За да подкрепя колегата със снимков материал, давам следният линк:
ЦЪК
Тази процедура, за съжаление трябва да я направиш в стойка "партер" като влезеш в багажника през задните седалки.
Трябва да дръпнеш черното лостче, за да отвориш багажника. Оттам вече трябва да се види къде точно е проблема.
ЦЪК
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Проблем с багажника на VW Bora
Колеги помагайте развали се механизма на багажника на Бората не се отваря като натисна да се отвори издава по -различен звук от нормалното и дотам не се отваря ако има подобна тема моля да ми дадете линк защото нищо не намерих
Re: Проблем с багажника на VW Bora
И аз го имам същия проблем и все още не съм го оправил понеже нямах време пуснал съм тема ето разгледай
viewtopic.php?f=5&t=254377
сега като имам време ще опитам да го оправя ако имаш напредак и ти пиши.
При мен проблема е др немога да го отворя изобщо за да се опитам да го оправя нз дали може отвътре може и утре да немога да го видя пишете дали има начин отвътре да се отвори 5тата врата.Тя се отвори снощи вечерта но няма как да я правя тогава очаквах днес да се отвори но.. нямах късмет.
- anger
Багажника се отваря механично с ключа. Оттам нататък трябва да намериш проблема. При мен бутончето работеше, когато си поиска. Оказа се остаряла пластмаса на една букса, намираща се под мокета на задно ляво бомбе. Ето линк, на който можеш да видиш карантиите в капака:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?945378
- zelkata_ok1_
anger написа:Багажника се отваря механично с ключа. Оттам нататък трябва да намериш проблема. При мен бутончето работеше, когато си поиска. Оказа се остаряла пластмаса на една букса, намираща се под мокета на задно ляво бомбе. Ето линк, на който можеш да видиш карантиите в капака:
много мерси колега
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Бора - проблем с капака на багажника,не се затваря.
Колеги подлежи ли на ремонт механизма за заключване на багажника на Бора,моя капак на багажника от снощи не може да се заключи,натискам капака надолу, но заключващия механизъм не се задейства и капака като опиташ да го вдигнеш се отваря.
От самия механизъм изпадна една счупена пружинка.
Та подлежи ли на ремонт или да търся втора ръка механизъм?
Последна промяна от FELIPE на Вто 29 ное 2011 21:02, променено общо 1 път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Бора - Проблем с багажника
Какво значи "не се заключва"?Отключването е с ел.мотор,т.е.електрическо.Затваря ли се изобщо?Или се затваря но остава отключен?
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Re: Бора - проблем с капака на багажника,не се затваря.
Та още по ясно казано-капака си седи в долно положение,но не се затваря,а от там не се и заключва.
Самия заключващ механизъм не сработва,та въпроса ми е подлежи ли на ремонт,защото сега не мога да оставя колата някъде с отключен багажник,а и вътре таблото постоянно писка,че багажника е отворен(LUFTGAGE COMP. OPEN).
apolon
Щом не се затваря,значи проблема е чисто механичен и няма общо с тоците,което е добре.Най-вероятно ти е счупен заключващия зъб(май е пласмасов).Целия механизъм е голяма лудница-моторче,микроключета,телени лостчета,пружинки и куп кабелаци(8 м/у купето и капака).Махни кората и огледай какъв е проблема.Успех!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега аз моя го сменях .Мисля че беше около 80лв нов.Та в бравата имаше един счупен зъб от пластмаса който държи пружината.Продава се цялата с ламаринената планка.Сменя се лесно като махнеш кората.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Заключващия зъб е здрав,но се мандахерца наляво надясно,предполагам заради счупената пружинка.
Интересното е,че чат пат се затваря/заключва,мисля си,че останалото парче от пружинката(съвсем мниатюрно като гледам) е застанало на кофти място и пречи на зъба,ако вземе да затваря ще е добре,нищо не ми пречи като отварям капака после на ръка да избутвам зъба в крайно ляво
П.П.Колега aliyatin предполагам говориш за това което е облечено в пластмаса,откъде го взе,от HAAS ли?
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Моя остана напълно заключен.И тогава влизане през задните седалки.Защото отвън не искаше да се отваря .Гадна работа.С фенерче на два ката
За да махна кората.Да затворено е в пластмасов капак .Не става да се приправя.Купих го от магазин за авто части в нашия град с поръчка.Дойде след 2~3дни.
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
aliyatin.com написа:Моя остана напълно заключен.И тогава влизане през задните седалки.Защото отвън не искаше да се отваря .Гадна работа.С фенерче на два катаЗа да махна кората.Да затворено е в пластмасов капак .Не става да се приправя.Купих го от магазин за авто части в нашия град с поръчка.Дойде след 2~3дни.
Ако си сигурен че е само пружината мога да потърся старата брава ако стои.Мисля че пружината беше здрава.Мина година и не помня точно.
