Проблем с плафона на Голф 3
pliux
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 21:13
Местоположение: Samokov
Мнениеот pliux » Сря 03 мар 2010 13:48
Здравейте, имам следния проблем с плафона на Голф-а - като се затвори вратата не гасне!!!, но при подаване на контакт гасне и всичко е нормално. Ако някой има идея моля да я сподели :)
Благодаря предварително!
п.с.: има ли вариант да е повредено някое реле за време!?!?!?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Проблем с плафона на Голф 3
Мнениеот Glove » Сря 03 мар 2010 17:21
Колега плафона има закъснение, изчакай го 20-30сек. ако тогава не угасне има проблем.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Сря 03 мар 2010 17:47
Glove написа:Колега плафона има закъснение, изчакай го 20-30сек. ако тогава не угасне има проблем.
:да:
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Сря 03 мар 2010 23:21
Колегата е напълно прав, ако докато е запалена колата отвориш и затвориш вратата светва и угасва веднага, но ако не е запалена и не е на контакт има закъснение, но не съм засичал какво е като време.
pliux
Мнениеот pliux » Сря 03 мар 2010 23:55
Да плафона има закъснение определено :) но проблема се оказа един кондензатор о студена спойка на транзистора!!!! извади ми душата чесно казано, но сега вече работи нормално.
niko75
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 20:58
Автомобил: VW Passat GTE 2016
Мнениеот niko75 » Пон 02 дек 2019 23:01
Здравейте, и аз имам същия проблем (при контакт плафона гасне, но при затваряне на вратите без контакт - не колкото и да чакам).
Какви студени спойки и кондензатори, кажете нещо повече, моля. Днес дадох да ми ремонтират газовото - изпарител и нова бутилка и плафона започна да прави тези номера и си мисля че майстора нещо е разбутал без да иска.
Мерси
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 02 дек 2019 23:43
Голф 3 ли това?
