Наближава :arrow КАЛОЯНОВО (9-10 юни 2018 г.)
Проблем с Голф 3 -гаснене в движение
kucara
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 9:43
Мнениеот kucara » Пон 15 мар 2010 12:02
Здравейте скъпи приятели!
Имам Голф 3 ГТИ 2е мотора. Проблема ми е следния- в движение колата просто гасне, след това при опит да запаля въртя няколко пъти (3-4) и запалва.
Направи ми този проблем за пръв път преди 4 месеца. След това просто спря да се случва и сега отново, и най-лошото е това, че зачести случва се все по често. :(
Почетох доста теми от форума, но незнам от къде да започна. Някой ми беше предложил да отида най-напред на диагностика.
Моля дайте някакви съвети и предложения. Блабодаря ви приятели! :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с Голф 3 -гаснене в движение
Мнениеот snupeca » Пон 15 мар 2010 12:08
Абсолютно същия проблем - оказа се пробив в бобината :mrgreen:
kucara
Мнениеот kucara » Пон 15 мар 2010 12:53
Дали е така колега.
Следващият път когато ми направи същото ще я пробвам намясто да видя дали изобщо има ток от бобината. Но възможно ли е в един момент да работи после да спре и пак, след няколко минути пак дад проработи?
Ако закарам колата на диагностика дали ще установят проблема?
Колега благодаря ти за мнението, все пак ще почакам още някой и друг коментар. :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 мар 2010 12:58
Естествено изчакай и други мнения, но при мен няма никакъв проблем и изведнъж гасне :mrgreen: На диагностиката всичко 6, докато в един момент не взеха да хвърчат искри от бобината mhihi Даже останах в една локва на път за сервиза heavy metal zork 99% е от влага ако има пробив де :)
Ако няма ток от бобината няма да запалиш въобще, а това че пали след известно време е просто защото изсъхва, и така до следващата локва :wink:
В повечето случаи избиват тук (извинявам се на колегата че му ползвам снимката :))
kucara
Мнениеот kucara » Пон 15 мар 2010 23:08
Благодаря колега! Утре сутринта ще проверя как е бобината, но въпреки всичко ми е малко странно (възможно ли е бобината да работи отвреме на време :!: )
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пон 15 мар 2010 23:31
ако има пробив като на снимката/по-горе/, много вероятно да работи когато си ще!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 15 мар 2010 23:44
колега проблема ти е в токовете и почти сигурно е в бобината,дори и да виждаш,че пуска искра тва не значи,че е здрава бобината,при мен така имаше искра,ама не беше качествена и силна и постоянна.пробвай с друга от някой приятел,ако можеш!
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Вто 16 мар 2010 0:10
На колега се е случило същото нещо. Колата гасне в движение, след това си пали. Нова бобина в сервиз на Bosch 200+лв.
kucara
Мнениеот kucara » Вто 16 мар 2010 10:15
Благодаря колеги!
Driver 2
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 12:23
Мнениеот Driver 2 » Вто 16 мар 2010 12:55
Колега, ако не е от бобината виж горивната помпа да не би да ти спира горивото от време на време. И аз имах същия проблем, но на диагностика видяха, че е горивната помпа.
Успех!
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Вто 16 мар 2010 16:33
Залагам и аз на бобина при мен пък спря изведняж.Ако е бобина ще ти прави мизерия на влажно и мокро време.Може и друго да е... Имаш ли газ?Може и стъпков мотор на братми така на голфа както кара и като изключи от скорост бам изгасва.Датчик на хол(просто предполагам),но започни първо от бобина.Успех.
Bobbi
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABF 1996
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Bobbi » Вто 16 мар 2010 16:52
Преди 2-3 месеца имах същия проблем. Гаснеше напълно и рязко в движение и то все извънградско, над 120 - 130 км/ч. Съответно трябваше да освободя, спра на място и да изчакам. След 2-3 мин. пак палеше без каквито и да е прекъсвания или признаци на проблем. След известно време (може би 2 седмици) просто спря да пали изобщо.. При мен проблема се оказа датчика за оборотите на празен ход - намира се под масления филтър. При мен мотора е ABF, но мисля че и при теб има такъв датчик. Просто много познато ми звучи проблема, радвам се ако съм помогнал. Но закачването на тестер в тоя случай не винаги е решение. Всеки път не хваща датчика, защото не е изгорял а прави проблеми от време на време. Дано е натрупан като грешка.
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Мнениеот miro_87_pk » Вто 16 мар 2010 21:41
изчетох доста теми и мнения но никаде не пишешеточно моя проблем:Значи като си карам кротко 50/60 км на скорост колата просто гасне и веднага светват всички вазможни ламбета аз спирам връщам контактния ключ и пак паля и хоп колата пали от раз се едно няма никакав проблем тази вечер сам махнал клемите ако има някаква грешка в компа да може да я заличи (ако е малка разбирасе) а утре ще погледна и бубината вапреки че вече един пат сам я сменял преди една година но ако имате някакви мнения предложения каквито и да са моля помагаите че ми се е запалила главата.
Благодаря предварително !!!
val_11
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 17:04
Мнениеот val_11 » Вто 16 мар 2010 22:18
Колега я погледни и тук какво пише:
viewtopic.php?f=5&t=190766
viewtopic.php?f=5&t=183419
REBELL
Регистриран на: Сря 27 апр 2005 20:27
Мнениеот REBELL » Сря 17 мар 2010 22:56
snupeca написа:....
бате се едно показваш моята бобина абсолютно същата на същото място избушила, при мене проблема беше че кат дам газ не поема ами дори спадат оборотите и гасне и после не може да запали, колко зор до де отида до сервиза мани мани :mrgreen: . Към 150лв беше няква оригинална на БЕРУ, но иначи може има и некви италиански и китайски ментета за по 60-70лв!
Последна промяна от Bratt на Чет 18 мар 2010 11:15, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от целия цитат, колега!
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
