P.S.Вече търсих в търсачката и греда.Ако някой има нещо в предвид да дава линк.
Golf MK4 - Проблеми с централното заключване
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Централното си отключва и заключва когато му падне на Г4
Колеги имам проблем с централното
на Г4 СДИ 98 ма/колата е без ел.джамове/.По време на движение отвреме на време си отключва и заключва.Като натисна дистанционнота на алармата понякога не ще да заключва,а като натисна втори път заклчва и отключва веднага след това.Понякога не заключва едната врата.Абе изобщо някви такива побъркани работи.Някой да е имал подобен проблем и решение?
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Аз имам някакво подобие на проблема.
От лявата ( шоферската ) врата :
- ако вратата е заключена и се опитам да заключа наново се чува централното от всички срани. После разбирам, че съм сгешил посоката и завъртам обратно в този случай се отключва само 1'та врата.
- От вътре натискам бутона за заключване на всички врати всичко се заключва само вратата на детето неще
. която се намира пак отляво.
Влизам вътре махам бушона за централното и всичко се оправя докато отново не объркам посоките.
От дястно каквото и да правя няма такива неща. Постоянно си отключва и заключва всички врати.
Това мисля, че някак си се програмира. Бях чел някаква тема много отдавна с едни комбинации на ключа но не мога да го намеря сега и мисля, че беше за пасат Б4.
- Adnan
Luciano написа:Обаче когато искам да заключа вратите отвътре с копчето което е на панела за ел.стъклата задна лява не се заключва!
Точно и при мене е същата боза.
Пробвай това. Гаси излез заключи с ключа от където искаш. После отключи от дястната ( пасажерската ) врата и тогава седни и пробвай да заключиш от копчето на вратата
- Adnan
Vladko написа:Момчета знам че ще ви прозвучи като клише,но една диагностика би спестила доста гадаене и проблема ще се локализира доста бързо
Имаш ли нещо предвид, живот и здраве имам намерение да наема кабел в събота да го гледам моя.
Имам предвид за централно какво каде се гледа или в обощото търсене на грешките?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Става въпрос за същите "свински" симптоми.Отвътре като заключиш прави магарийте и с алармата също.Иначе за детското място - погледни задните врати на мястото където се съединяват с извивката на задната гума - има едно дето се врътва с отверка/мисля че имаше некъв знак за дете даже и стрелка/ и тогава врата вече не може да се отвори отвътре
P.S.И аз утре ще я закача пущината.При мене миналия път имаше грешки на централното ама ми бяха разбивали колата и слагали аларма и помислих че е заради тях.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Apokalypsis
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:54
Luciano написа:Колага надявам се да не се сърдиш, че ти ползваме темата ама и аз да си кажа.Когато заключвам с алармата няма проблем освен че се чува как централното щрака 2 пъти. Обаче когато искам да заключа вратите отвътре с копчето което е на панела за ел.стъклата задна лява не се заключва!
Абсолютно същият проблем!Само че на мен ми се появи след като веднъж колата беше пренощувала навън(случва й се за първи път) и на сутринта беше покрита със сняг.След като отключих с алармата,опитах да отворя задна лява врата,но тя се отвори само 3-4мм и забелязах,че е замръзнала и пак я затворих.След като потеглих и опитах да заключа отвътре,но въпросната задна лява не се заключваше!Ще пробвам с бушона пък да видим
P.S.:Забравих да спомена,че при заключването с алармата нямам проблеми!
el_nino
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Аз имах подобен проблем скоро с моя Голф 3 обаче . Всички е описано горе долу тук http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
при вас има голяма вероятност проблема ви също да е от този сигнал които всяка брава праща до модула на централното дали е заключена или не се е заключила !
И на последно място проверка н кабелите в маншоните на вратите !
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ето кво ми разказа ВАГ-КОМ
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 962 258 D
Component: 01 Zentr.Verriegel.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Централното си отключва и заключва когато му падне на Г4
Правих няколко проби - роблема е от шофйорската врата.Заради нея не ми бачка и зумера за забравени фарове и така разказах играта на акомулатора
/60 лева за зарядно и 40 лева за кабели
+ си самозаключих и колата за капак и виках ключар /.Иначе като хвана шофйорската врата и почна да отварям - затварям и на 4-5 път си самозаключва
Ваското мълчи на ЛС ,а не мога му намеря темата с координатите
+ си самозаключих и колата за капак и виках ключар /.Иначе като хвана шофйорската врата и почна да отварям - затварям и на 4-5 път си самозаключва Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
