Golf MK4 Масло за скоростите
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Здравейте колеги.Колко литра масло да си взема за скоростите DUU 1.6 Golf 4 че съм решил да го сменям
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Масло за скоростите на Golf 4
скоростната кутия събира 1,9 л.маслото трябва да е 75W90 синтетично.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
От каталога изтекоха точно 2 литра.
- hdjfmr
Благодаря колеги
- super-man
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 13:24
- Местоположение: Sevlievo
ако може да използвам темата на колегата и да попитам аз за голф 4 1.6 AKL някакви препоръки за масло за скоростите ?
- theraven
- Двигател: SDI
1.9 литра 75W90 синтетика по каталог.
- super-man
нещо марка или няма значение
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
super-man написа:нещо марка или няма значение
Мотул или Мобил....
hdjfmr написа:Здравейте колеги.Колко литра масло да си взема за скоростите DUU 1.6 Golf 4 че съм решил да го сменям
кажи след смяната има ли някакъв ефект, че и аз съм на кантар да го сменям
- Dead man
Има естествено,как да няма...
Все едно да не си сменяш маслото на двигателя...При скоростите е същото...
Аз на моят Голф 4 го сменях на 50 000 км.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Dead man написа:кажи след смяната има ли някакъв ефект, че и аз съм на кантар да го сменям
чак пък да е същото при маслото на скоростите като при моторното...
ако може по конкретно-в какво се изразява ефекта при тебе от смяна маслото?
питам защото прочетох тук таме че слуд смяяна на маслото при някои се подобрява влезането на скоростите. и аз съм с ДУУ 1.6 акл и първа, а и от
първа на втора има засичане
- hdjfmr
Днес си взех от Юнитреид оригинално литъра е 21лв и в понеделник ще го сменям.Като го сменя ще напиша дали има ефект,но според мен колегата е прав ,че трябва да се сменя на определени километри защото натоварването не е никак малко и маслото си губи своите качества след известно време
- Dead man
Това на първо време...
Ефетът е доста по-лесно влизането на самите предавки,но ако питаш за проблема на 1ва,той е друга тема на разговор...
Масло двигател,скорости,антифриз,стирачна течност,ферон и маслото на климатика се сменят на определено време или километри....
Всичко се сменя,все пак са Голф 4ки ( Курници )...
- mitko kabelcheto
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
- Местоположение: Sofia
И сега като прочетох темата се сетих,къде е пробката за проверка на нивото,защото преди една седмица,на един приятел му се случи най-неприятното.Пътувал за морето,и му блокирала скоростната кутия в Карнобат.За смяната му взели 750 лв.Оказало се че старата му била без масло,и за това е блокирала.Та.къде се намира пробката за преглед,и лесно ли се проверява за наличност на масло?
