Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
Vladimir Georgiev
Регистриран на: Сря 15 юли 2015 19:37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKl 2000
Re: Ремонтен комплект ск DUU
Мнениеот Vladimir Georgiev » Чет 29 окт 2015 20:03
Не изключил съм за там, но във Хаас с тия 8-10дни (работни) доставка ме отчаяха. Утре ще звънна да проверя. Благодаря колега!
zfa159
Автомобил: Mercedes R class _ VW Passat B4
Мнениеот zfa159 » Чет 29 окт 2015 20:11
Това е напълно нормално, все пак не искаш да си купиш крушка, а доста по-екзотична част. Не очаквай, че и в Порше ще ти ги дадат директно от рафта, защото те държат малко неща на склад и повечето неща за кола на над 5 години, са на поръчка, освен ако не са масови (като филтри например). Аз съм чакал термостат за Голф 4 1.6 от Порше на 5-7 дни доставка, така че въобще не се учудвай за ремонтния к-т за ск. кутия. Все пак това със ск. кутия е планов ремонт т.е. поръчваш си всички нужни части и тогава действаш, защото иначе ще седиш доста време с разглобена кола. Звънни им, но пак казвам - малък е шанса да са налични.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Чет 29 окт 2015 22:15
почвам да се замислям и за вариянта да посетя някой стругар
По този начин увеличаваш риска да получиш в скоро време голяма дупка в корпуса на кутията.Нитовото съединение е подложено само на срязване,а при замяната му с болтово има опън,усукване и огъване.Избора на материала,обработката и термообработката са от голямо голямо значение при подобна замяна.
i7i7
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 15:07
Автомобил: golf4
Двигател: akl 1999
Местоположение: razgrad
Мнениеот i7i7 » Вто 03 ное 2015 7:56
здравей колега аз ги смених въпросните болтове поръчах ги от ХОБИ КАР на третия ден бяха при мен
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1998
Бора, 1.6AKL заминала скоростна кутия-ремонт или смяна
Мнениеот ivanovkbg » Пон 16 ное 2015 19:06
Здравейте, колеги.
Карам Бора 1.6 АКЛ с прословутата скоростна кутия DUU и днес кутията замина. Изчатка нещо и после започна да чатка постоянно. Ходих на майстор и проблема е ясен-скоростната кутия е скъсала нит, но не е пробила кожуха. Вариантите са два-ремонт на тази или смяна с друга втора ръка. Вие какво ще ми препоръчате? Също така искам да ми препоръчате добър майстор в Бургас и региона, защото тук в Карнобат никой не иска да я отвори и евентуално направи.
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: Бора, 1.6AKL заминала скоростна кутия-ремонт или смяна
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 16 ное 2015 19:28
Ремонт на тази.Защото ако вземеш друга не се знае състоянието й.а и тя пак ще е с тези шибаните нитове.така че по добре ремонтирай и реши проблема за винаги.
ivanovkbg
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1998
Мнениеот ivanovkbg » Пон 16 ное 2015 19:40
Благодаря, колега.
Явно ще правя ремонт на тази. Може ли да ми кажете каква ще е долу-горе цената на ремонта и ако някой знае читав майстор в Бургас и региона.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 17 ное 2015 7:02
Около 250-280лв е ремонтния комплект.
За работа,както се договориш с майстора.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Re: Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW,
Мнениеот golf avenue » Вто 17 ное 2015 19:31
При мен се получи следната комбинация: колата счупи скорости ДУУ, извънградско. След като взех решение че трябва да се върна/първоначално не подузирах че е от кутията/ и да оставя колата, изминах 150км с 2 скъсани нита без да пробие корпуса. Единия беше раздрубен, другия беше паднал на пробката отгоре-късмет, щетите още бяха: 1 зъб на короната и лагер на пиньона. Поради липса на части се принудих да ползвам части от Г3, това което намерих беше диференциал от CHC кутия с 3,68 предавателно число, а на Дуу-то 4,25 по спомен. Знаех че ще стане доста дълга кутията, но въпроса беше да стане.Всичко пасна сложих дифа на моята касета, смених лагерите, единствено оста на пиньона след 5та беше по-дълга- резнахме я. Сега колата се движи на 5та със 110на 3000об.,и преди исках по дълга кутия, защото се кара доста извън града, но имам чувството че 4та изчезна като предавателно число, изпреварванията под 3000об станаха малко проблем, същото се случи и с еластичноста на колата. Тъй че който иска 6та да помисли че тая кола просто няма сила за това. сега алтернативата е 4та и 5та от 1,4 16в и ще стане неочаквано добра комбинация
ivanovkbg
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1998
Мнениеот ivanovkbg » Сря 18 ное 2015 15:58
Колеги кутия от Голф 4 1.6 16V 2002 година ще стане ли да се сложи на мястото на DUU.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Сря 18 ное 2015 18:03
Става.
ivanovkbg
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1998
Мнениеот ivanovkbg » Съб 21 ное 2015 11:24
Така.
Малко развитие по моята тема.
Успях да намеря майстор, който ще отвори кутията и ще я прави. Днес оставих колата, в понеделник ще се сваля и отваря кутията, ще пиша пак като видим какво е положението вътре.
Edit: 25.11 Кутията е вече отворена. Оказа се един скъсан нит, други поражения няма, освен че и още 2 лагера са тръгнали да заминават.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Сря 09 дек 2015 11:22
Чудя се 2.0 115 бенц чупят ли скоростна?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 09 дек 2015 19:47
Golf 4 до 101 к.с.-DUU, DUV, DNZ, DLP, DUZ, DUW, DRZ, DSB, DGH ...
Audi 3 i Golf 4 от 105 к.с. до 115 к.с.-ERT.
Кутиите D.. могат да бъдат заменени с ERT с ценова разлика от 300лв(читави кутии втора употреба). Над 115 к.с. кутиите им са несъвнестими с горепосочените.
ivanovkbg
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1998
Re: Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
Мнениеот ivanovkbg » Пет 11 дек 2015 18:04
Малко развитие по моята тема със счупената DUU кутия.
Днес кутията вече официално беше сглобена и утре преминаваме към монтирането и на колата. Равносметката:
-Сваляне, слагане и ремонт на кутията за труд-200лв;
-Ремонтен комплект болтове — 150лв;
-Лагери — 4 на брой — 150лв;
Или общо 500лв..
Поражения от скъсания нит нямаше, един беше скъсан, а друг пред скъсване.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: KBK и 18 госта
