Стартер върти трудно
- sport generation
- Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
- sport generation
- Angeljordan
- Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
- Местоположение: Пазарджик
- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
При мен беше малко по-различно. По принцип стартерът въртеше нормално, но понякога като тръгва изведнъж спира да върти и ми гаснаеха лампите на таблото. Като върна контакта и пак завъртя - проблеми нямаше. Общо-взето го правеше когато си поиска.
След разглабяне установих, че причината е в статора - той се състои от няколко магнита, монтирани посредством скоби към корпуса на стартера. Та едния магнит беше счупен и малки парченца от него се разместваха и роторът задрираше в тях. След почистване на отчупените парченца и фиксиране на здрвите с лепило ( течен метал, допуска се импровизация ) проблемът беше решен.
- sport generation
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Да споделя и аз с трудното вартене.Като зех Голфа и стана студено гледам го зар пали.Пък то ТДИ и трябва да скача от веднъж.Отидох смених свещите.Пак същото,а то се оказа че свещите бачкали за при голям студ(-20).Векам акомолатор карам го на проверка тои в ред.Маистора вика даи да ти изчистим стартера.От него като зеха да падат ени листа ена кал ено чедо.Отзад единия лагер разбит.Сложи мо нов.Сичко тва 20 лв.След тва стана -20 в СФ ,а колата палеше по добре от колкото на 0
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Re: Стартер върти трудно
Здравейте!
Имам същия проблем с Pasat B3 1990-та. Още като взех колата преди 2 години стартера превърташе трудно, но не беше проблем.
Но от скоро започна да превърта много тежко - прави оборот, 1 секунда, после още един оборот. След като запали, като угася и запаля всичко е наред.
Смених втулките, четките - никаква разлика. Бендикса е сменян миналата година. Дайте идея.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Предната втулка в скоростната кутия ли е, тя сменена ли е? Редукторен ли е стартера?
- ludmil
- Двигател: RP 1990
да, и тази в скоростната кутия, и тази в стартера. Не е редукторен, direct drive. Почистих го, изчистих с фина шкурка и контактните площадки на комутатора. Отвън като го тествах върти добре. Има маса към него с кабел директно от акумулатора.
Странното е, че не го прави винаги, не мога да хвана кога точно.
- vanesto
Виж тогава акумулатор, алтернатор, кабели, утечка.
Потребители, разглеждащи този форум: victory1983 и 99 госта
