Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
mitko ludia
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 21:45
Местоположение: silistra
Мнениеот mitko ludia » Нед 17 окт 2010 7:04
здравейте колеги.Казвам се Митко и отскоро се сдобих с прекрасен автомобил.Само че въпросния VW golf 2 1.6 явно не е каран отдавна и нещо ми прави проблеми карбуратора не потдържа обороти нито топъл нито студен.молбата ми е ако някой знае от какво може да е да сподели благодаря предварително :bowdown :bowdown :bowdown 8)
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: проблем с оборотите на голф 2 1.6 карбуратор
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 17 окт 2010 8:52
Здравей колега и добре дошьл :welcome_to_group .
Колата има ли газова уредба?
Погледна ли свещите?
Горивния филтьр за бензина в какво сьстояние е?
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Мнениеот stankofm » Нед 17 окт 2010 9:17
Добре дошъл колега в най-добрият форум love.vwclub .Та така Колата стояла ли е много?ако е стояла може да е запекал някой жигльор(поне при мен беше така viewtopic.php?f=5&t=219743)
И погледни също припоръките на колегата който е писал по-горе :roll:
stankofm
Мнениеот stankofm » Нед 17 окт 2010 9:19
На мен този човек много ми помогна може да се обърнеш към него: viewtopic.php?f=13&t=29623&hilit=%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 17 окт 2010 18:09
ами колата е стояла мисля че цяло лято...дори неиска да работи на бензин незнам може и филтъра да е запушен но на газ е добре значи нещо вакума ми не е добър казаха ми че трябва да си сменя маркучетата и то може и от това да е защото са понацепени : vw fen
stankofm
Мнениеот stankofm » Нед 17 окт 2010 19:56
Така да гадаем няма да стане.По-добре върви на майстор да я погледнат,а за газта Винаги съм казвал,че карбуратора е фуния за газта.и какъвто и карбуратор да сложиш винаги може да я натаманиш да работи добре горе долу на газ.То на газ само въздушните жигльори работят
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 17 окт 2010 19:58
Колега погледни тампона под карбуратора дали не е скъсан. Може и от него да не държи убороти! Цената му е около 20 лева!
stankofm
Мнениеот stankofm » Нед 17 окт 2010 20:05
На Кейхина беше 40 лв :cry: Ама колегата е прав аз сменях тампон преди 2 дена.Може и от него да дърпа въздух
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Пон 18 окт 2010 23:12
благодаря за съветите колеги ще видя тампона и плочката на газовото че ме съмнява че и оттам дърпа въздух но и вакума ми нещо се ебава така ми каза един майстор а после видя че жилото за газта е увито със скоч и други работи там. Да попитам и оттам неможе ли да си наместя оборотите
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI
Двигател: G65
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 19 окт 2010 0:29
stankofm написа:На Кейхина беше 40 лв :cry: Ама колегата е прав аз сменях тампон преди 2 дена.Може и от него да дърпа въздух
Да и аз моя го бях сменил с нов и новия правише проблеми. Когато реших да го върна ми го отказаха. А чесно казано настройката на тоя мотор е отвратителна. Едно нещо да неработи и всичко отива по дяволите.
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Вто 19 окт 2010 17:32
та значи това ми го прави по някой път...и немога да разбера от какво ще видя пак плочката за газта
да я уплътня и дано да се оправи ако не нямам идей от какво може да е :?: :?:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 19 окт 2010 18:24
няма да е лошо да уточниш дали и на двата вида гориво го прави проблема
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Сря 20 окт 2010 6:13
предимно на газ тя на бензин неиска изобщо да пали
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Мнениеот Duke_BG » Сря 20 окт 2010 13:15
първо го оправи да работи на бензин и след това действай по настройка на газовото
а бензин има ли ? - имам пред вид пресен бензин, защото съм виждал на какво става когато се поизпари - прилича и мирише на безир :)
Оборотите постоянни ли са ?
Като махнеш входящия мъркуч на бензина вътре в щуцера има една цедка - виж дали не е задръстена.
Купи си поне един метър мъркуче за вакумите и смени всички нацепени
Тампона под карбуратора се проверява лесно :
Палиш и го оставяш на тихи обороти, със спринцовка с много тънка игла ( или смачкана такава за да стане като пуловеризатор ) пръскаш в основата на карбуратора и ако се променят оборотите значи смуче въздух от някъде.
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Сря 20 окт 2010 17:56
благодаря за разяснението колега в събота ще видя от какво е и ще се придържам към препоръките ти :wink: :wink:
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
