днес погледнах от какво може да е и извадих капака отгоре над плочката
там имаше скоч който запушва 2 допълнителни дупки
и ако те неса запушени не пали
а бензина лесно се оправи само смених филтъра(допълнително слаган и това е
Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
- mitko ludia
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 21:45
- Местоположение: silistra
Re: проблем с оборотите на голф 2 1.6 карбуратор
Здравейте, темата е малко стара, но дано някой се отзове. Имам същия голф 2 със същия проблем, оборотите са много ниски и на газ, и на бензин. По светофарите гасне като за световно. Тресе се и вибрира, трепери и накрая... замлъква! С малката разлика, че на газ гасне почти всеки път и върви на тласъци като даваш газ, а на бензин върви гладко на скорост, но на свободна претриса няколко пъти и ако не помпя педала на газта си загасва много често, а на газ -винаги. Сменени са всички консумативи, елиминирал съм вероятността за проблем в ел инсталацията и запалителната система. Може ли карбуратора да е затлачен? Чудя се дали да не се хванем с един приятел и да се опитаме да го почистим. Човекът обаче има опит само с жигулови карбуратори, а няколко майстори вече ми казаха, че с карбуратори не се занимават... А тоя Пиербург май бил доста сложен и капризен, както и труден за центровка.. Моля за съдействие. Благодаря!
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Не е чак толкова труден,просто всеки втори е "майстор" и предпочита да вземе на някой 30 лева да му изчисти грешките за 5 минути,отколкото да си играе 2 часа с карбуратора за тия пари,отделно от това,че и толкова разбират.За оборотите има един винт за ключ 13ка,намира се в задната част на карбуратора точно зад вилката избутваща дросел клапата.От там се регулират оборотите на празен ход.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
До този болт има едно маркучле за вакуум. Засмучи с уста и това на снимката с греста трябва да се прибере. Ако не се прибира то мембраната е скъсана и колкото и да въртиш болта няма да стане нищо. Ако е здрава точно от там се правят оборотите на загрял мотор.
Благодаря колеги, ще го пробвам това! Иначе днес взех някакъв аерозол за почистване на карбуратори, пръскал се във въздуховода при работещ двигател. Може и да е ала-бала, но не мисля, че би навредило. Ще пиша какво се е оказало. Много съм Ви признателен, че се отзовахте.
Въртях болта и нямаше особен ефект. Закарах колата на майстор да смени мембраната. Той обаче каза, че причината не е в нея. Проблемът бил в лостчетата на самия карб, били за смяна. Посъветва ме да си намеря същия карбуратор като моя, само че проблемът е че има малко останали живи такива, и то читави! Само лостчета и да съм намерел, имало огромна вероятност да не са същите. Какво мислите? А какъв е филмът със смяна на карбуратора с Кейхин? Благодаря!
Re: Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
Здравейте!
Нагодих що-годе оборотите с въртене на болта. Просто е трябвало да си поиграя повече.Така карам вече 2-3 месеца, и е задоволително. Малко са височки и разхода се вдигна с 1-2л/100км, но по-добре така, отколкото да ми гасне на всеки светофар.Опитах да намеря читав карб от този модел но без успех - всички са морги и са по-зле и от моя.
Сега се появи нов проблем. На студен двигател пали, карам 100-200 метра, после мистериозно изгасва, и след това няма палене. Сменям на бензин, пак пали много трудно. Чак ме е страх да не прецакам стартера от толкова въртене. След 5-10 минути мъки най-накрая запалва. Акумулатора го проверих, има си предостатъчно ток. Дави ли се, какво прави, не знам. Някой имал ли е същия проблем?
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Щом и на двете горива има проблем значи търси по токовете.
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
На газ карбуратора го ползваш като тръба да не би да е студено с ниско ниво на антифриза и да замръзва изпарителя иначе колегата е прав може да има проблем с електро .
Значи, паля първо на газ, след това мъча на бензин. Просто оборотите са настроени на газ и 99% само на газ я карам, затова имам навик само на газ да я паля. Според моя майстор, мембрана на изпарителя (евтин турски на повече от 10г.) е изпуснала и изпарителя затова се обледенява, замръзва и няма палене на газ. И наистина, като пипнах оня ден изпарителя, ръката ми залепна на него. А на бензин не иска да запали, защото изпарителя вече бил замръзнал. Не ми стана ясно само каква е връзката на изпарителя с бензина?
Освен това, не е настроен карба на това гориво (бензин), пуска прекалено много, и се дави (само при палене, след като е пробвано на газ).
Докато сменя изпарителя ме посъветваха да паля първо на бензин, да поработи 5-10 мин, и после да сменя на газ. Или да паля на газ, но да чакам поне 5 мин преди да тръгна.
Тъй -като не ми се чака, паля на бенз, потеглям, и след малко прехвърлям на газ (поне 5 мин - да позагрее).
Не съм елиминирал на 100% вероятността за проблем и някъде по токовете. Като я закарам другата седмица за смяна на изпарител ще накарам майстора да ги провери.
Искам да ви поискам съвет - нов турски изпарител, или "рециклиран" ловато със сменени мембрани?
Благодаря предварително!!!
- Двигател: ez 1986
Още веднъж повтарям на газ ползваш карбуратора като тръба за смесване на газта с въздуха оборотите на газ ги докарваш с изпарителя но преди всичко това се прави реглаж на карбуратора на бензин да пали нормално на студено,да има нормални обороти и колата да върви нормално и повече не го бараш а газ си играеш с изпарителя да имаш ниски обороти и вървеж в високите.За реглаж в Тубата има клипове от братушките кое къде и как се прави пиши Пиербург и модела дето е на горния капак и сядай с бирата и чипса да се учиш. Успех.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Елементарен карбуратор за настройка
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Затова ли никой не може да ги вкарва в пътя тия карбове ?
- Двигател: ez 1986
Просто частите за тях така и не поевтиняха а нещо като се развали от периферията се изолира защото и без него пак ;работи; малко са хората дето наистина ги познават и могат да ги правят останалите нямаха време да се научат а направо почнаха да се учат на инжекциони а не познаваш ли нещо няма как да го поправиш.
След новите обяснения си коригирам мнението; изпълнявай точ в точ какво ти е казал майстора и колегата с двете 66. Стова твое палене на газ заледяваш изпаритела с последващо давене на мотора. карб. Пиербург не го знам но знам Санк петербург /ДААЗ/ на жигулитата /3 броя общо 25год./ и там има само 2 центровки; ниво в поплавковата камера и винта за качеството развит на 1.5 оборота.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 201 госта
