Голф 4 изпотяване на стъклата!!!!
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Re: Голф 4 изпотяване на стъклата!!!!
Мнениеот fantomasss » Пон 20 дек 2010 22:15
stefanbbc написа:колега виш махни си стелките и погледни пот тях пот самата тапицери1 на бода да нее просмукана влага от някаде ида ти ти подлизва вода от кам двигателния отцех кадето влизат кабелите с тоците и жилата .така беше се получило с а4 на брачетми като са пискали кабелчетата за газовата не оплатнили добре и от там вода се стичаше пот шофиоската седалка и като гъба беше се просмукало с вода .Успех в търсенето на причинителят на влагата
Не знам за горното мнение дали е грамотно, но това е :неграмотно
И да не съм съвсем оффф. Колега аз залагам на вътрешната циркулация. Пускай само външен въздух и няма да има проблем. Или ако си на вътрешна пускай климатика, пак няма да се потят стъклата, спреш ли го обаче ще стане ужас.
stefanbbc
Регистриран на: Нед 10 май 2009 10:41
Местоположение: търговиште
Мнениеот stefanbbc » Пон 20 дек 2010 22:26
и много ми е интересно как като даваш савет да си включи климатика при минусува температура климатика няма да включи заради защитата си.Иначе идеално се исошават стаклата с климатика вав даждовно време
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 20 дек 2010 22:29
stefanbbc написа:и много ми е интересно как като даваш савет да си включи климатика при минусува температура климатика няма да включи заради защитата си.Иначе идеално се исошават стаклата с климатика вав даждовно време
Отговора е лесен - вика му се климатроник.Ама първо че не е добре компресора да бичи зимата,второ при запушена клапа си е мъка дори с него.
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Пон 20 дек 2010 22:36
Ами при мен няма проблем да работи климатика зимно време на минусови температури и перфектно подсушава стъклата (парното е на топло и климатика е пуснат да върти фреона, колата ми не е Фау-ве, а Деу Ланос). А и от разбирачи знам, че е добре климатика да се пуска и зимата, защото иначе компресора бързо сдава багажа и като дойде лятото имаме изненада, климатика не работи.
Отклонихме се от темата и модовете може да ни клатят пръст... :012:
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 20 дек 2010 22:40
Само от клапата за външния въздух е. Моята беше засякла предната зима и се потяха яко стъклата, отворих я и я смазах, разкарах я малко и я оставих отворена. После кара така едно лято и пак и стана нещо . Незнам изобщо някой спрвял ли се е с нея. Май трябва да се сваля цялото табло,защото немога да бръкна до там. На компютър като се направи тест на климатроника - няма проблем, обаче като дадещ директно само на нея една проверка и открива грешка. Незнам моторчетата ли им горят? Най вероятно самата пластмаса се осуква нещо от промяната на температурата и затяга.?? :screwy
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 20 дек 2010 23:03
telluride написа:Става въпрос за Голф 4 с климатроник (1.9TDI 90hp - ако има значение),при дъждовно и снежно време стъклата от вътрешна страна се изпотяват до толкова, че да не се вижда нищо когато караш
Ако караш с включен ECON на климатроника ,отначало е нормално да се потят стъклата,докато се се изсуши въздуха в купето ,ако искаш да не се потят стъклата , просто сложи климатроника да духа на стъклата с изключен ECON.Щом работи компресора стъклата се изсушават почти веднага.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 21 дек 2010 9:13
mircho82 написа:. Май трябва да се сваля цялото табло,защото немога да бръкна до там. :screwy
Ето ти една хубава темичка за бъркането до там http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=225736&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.Как си я смзавал без да бъркаш и сваляш нещо?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 21 дек 2010 9:15
fantomasss написа: А и от разбирачи знам, че е добре климатика да се пуска и зимата, защото иначе компресора бързо сдава багажа и като дойде лятото имаме изненада, климатика не работи.
Така е ,но обърни внимание на думата да се пуска.Това се прави да не спичат уплътненията.Иначе не е добре да караш на климатик зимата - освен ,че качва разхода(респективно леко тормози мотора),като е пуснат компресора автоматично се пуска и перката на климатика и преохлажда излишно радиатора.
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Вто 21 дек 2010 11:52
Rabbit_TDI написа:
E, това са вече подробности, но е така, да, само, че термостата има ролята да затваря, ако много стане студен мотора, така че вентилатора нека си духа колкото си иска.
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Вто 21 дек 2010 11:54
И аз от скоро карам голф 4 и имам запотяване на стъклата.Аз съм с климатроник и не му разбирам още а и много не се ровя та някой би ли обяснил за тази клапа за въздуха,как се отваря и затваря от климатроника и как да се разбере дали е отворена или затворена.Май ще е по добре ако е развалена да стои винаги затворена или се бъркам нещо.
dokros
Мнениеот dokros » Вто 21 дек 2010 16:02
bora_06 написа:...а някой би ли обяснил за тази клапа за въздуха,как се отваря и затваря ...
На бутоните на климатроника има едно копченце с нарисувана завъртяна стрелкичка на 180 градуса-това копче отваря клапата дали да влиза външен въздух в купето или при затворено положение да върти само вътрешния въздух в купето.Напук на всички които са писали по-горе от мен смятам ,че тази клапа няма никакво отношение към запотяването на стъклата.
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Вто 21 дек 2010 16:51
dokros написа:
Тука малко се осра май... Ако беше поне малко грамотен, щеше да знаеш, че издишаният въздух от човек е с висок процент влажност и насищането на малкото купе с влажен въздух става доста бързо. И като не се вкарва свеж (с по-нисък процент влажност) въздух отвън, а циркулира оня наситения, влагата се отделя във вид на конденз по студените и непопиващи повърхности, каквито са стъклата на колите (да не забравяме, че има и голяма температурна разлика вън/вътре). Та колега тази клапа има пряко отношение за запотяването на стъклата в един автомобил. Дано съм бил изчерпателен и да си вдянал нещо от физиката.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 21 дек 2010 17:40
dokros написа:Напук на всички които са писали по-горе от мен смятам ,че тази клапа няма никакво отношение към запотяването на стъклата.
Не е лошо да кажеш защо смяташ така?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 21 дек 2010 18:33
И моя голф е с климатроник и всяка зима или в дъждовно време беше чудо,няма изчистване на запотяването.
Постоянно сменях какви ли не филтри за климатика и поленови и хартиени с всички имаше мъгла.Накрая се принудих да ровя в развалената клапа за рециркулация и ръчно я наместих в отворено положение,но и това не помагаше.
Това лято твърдо решен че това неможе да продължава така започнах да разглобявам малко по-малко за да стигна до клапата отвътре някакси,но работата стана дебела и свалих цялото табло с всички машинки за клапи на климатроника и т.н.Това което забелязах е че радиаторчето на климатроника беше цялото във вода и миришеше ужасно на нещо като мухъл и влага и мислех че то е спукано,но нищо му нямаше,твърдо обеден че радиаторчето на парното е напълно здраво защото и на мен грам антифриз не ми заминаваше и никога не съм доливал бях повече от сигурен че не е от него,НО като го махнах имаше капки червен антифриз по него и червени следи от изсъхнал антифриз което значеше че това е една от причините за изпотяването през зимата.
Тая тъпа клапа я разглеждах доста обстойно и нищо счупено нямаше по нея,нито пластмаси нито пласмасовите колелца както масово се твърди,но самото моторче един път избутва лостчето на клапата,друг път запъва нещо,но толкова бях изнервен от 3 дневния ремонт че само го посмазах и го сглобих както си е.
След ремонта има много по-малко изпотяване и то само при дъждовно време,а сега зимата дори и да е изпотено стъклото като пусна климатроника на Еконт издухва всичко.
Целия ремонт ми излезе 120лв. =>30лв. за радиаторче на парното и 80лв. за пълнене на фреон на климатроника че го изпуснах
Всичко си направих сам(без пълненето на фреона)и мога да кажа че това беше един от най-грозните ремонти който съм правил по колата,а хем съм сменял и дръг път такова казанче на друга кола :twisted: :twisted:
dokros
Мнениеот dokros » Вто 21 дек 2010 21:31
fantomasss написа:Тука малко се осра май... Ако беше поне малко грамотен, щеше да знаеш, че издишаният въздух от човек е с висок процент влажност и насищането на малкото купе с влажен въздух става доста бързо. И като не се вкарва свеж (с по-нисък процент влажност) въздух отвън, а циркулира оня наситения, влагата се отделя във вид на конденз по студените и непопиващи повърхности, каквито са стъклата на колите (да не забравяме, че има и голяма температурна разлика вън/вътре). Та колега тази клапа има пряко отношение за запотяването на стъклата в един автомобил. Дано съм бил изчерпателен и да си вдянал нещо от физиката.
Мислех повече да не пиша по тази тема ,ама това момченце леко почва да ми вдига кръвното...
1.Чичо Доктор е грамотен и е изчел два вагона с книги ,което не може да се каже за автора на цитирания от мен пост.
2.Чичо Доктор е прочел ,че компресора сам произвежда хладен въздух ,който разбира се е сух и изсушава въздуха в купето,а не го взема от външната среда ,където въздуха е влажен.За което разбира се трябва да е изключен ЕКОН,без значение дали клапата вкарва външен въздух или не.
3.Чичо Доктор чака извинение от осраните момченца и обещание ,че няма да продължават с каруцарския тон.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Бай Кольо, maloumnik и 17 госта
