Проблем с Чистачките не работят или тръгват когато си искат
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Съб 22 яну 2011 21:04
Проблемът ми е, че чистачките ми не работят изобщо. Като дръпна лоста към мен, моторчето за водата бръмчи, но чистачките не се движат. На нито една от позициите на лоста чистачките не работят. Прегледах бушоните отляво до вратата, но нямам изгорели. От какво може да е?Понякога тръгват и работят и спират когато си исках.Свалих механизмите и ги почистих и смазах.Но чистачките са неуправлируеми
Ауди а3 1.8Т
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с Чистачките не работят или тръгват когато си искат
Мнениеот pas1.8mi » Съб 22 яну 2011 22:08
Отварял ли си модула с Радуктора(към него е зацепен ел.двигателя)?
Thriller
Мнениеот Thriller » Съб 22 яну 2011 22:13
свалих един пластмасов капак на моторчето имаше едни четки и едни магистрали пълно с грес
zfa159
Автомобил: Mercedes R class _ VW Passat B4
Мнениеот zfa159 » Съб 22 яну 2011 22:21
На таблото с предпазителите има реле, което клати чистачите - страдат от спукани спойки.На Пасат е едно голямо двойно, ама незнам дали и на Ауди А3 е такова :roll: .
Порови се да видиш кое реле е за чистачките и го поразгледай.Вероятно някоя спойка вътре е починала.
:beer
Thriller
Мнениеот Thriller » Нед 23 яну 2011 0:15
моето табло се намира в ляво до вратата там няма релета има само бушони!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 23 яну 2011 0:18
Thriller написа:моето табло се намира в ляво до вратата там няма релета има само бушони!
Едното да ;)
Отдолу при педалите пак от ляво под корите,да видиш какво чудесно табло имаш, лошо ще ти стане ;)
Ето какво излиза за релето :
Единия вариант е по-стария (дели ми ги по номер шаси) - позиция 3,реле номер 379 .
Това е по-новия вариант - позиция 5 и 6 - едно общо голямо реле с номер 377, 378 или 603 .
Извади релето,разглоби го и разгледай - изгорели писти,спукани спойки,нагоряли контакти на самите релета.Ако не намериш нищо интересно и съмнително,вземи от някоя морга едно друго и го бодни,за да видиш какво ще стане.Търси си да е същия номер,като твоето.
:beer
Thriller
Мнениеот Thriller » Нед 23 яну 2011 16:40
Проблема е решен рлето се намира под волана в краката номера му е "100" свалих го почистих го и го монтирах отново и проблемите ми изчезнаха!Благодаря на всички!
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Golf 3 Yahting GT, Golfan_93, lubo_Y10, plameney, stypkata, инжектопляктор и 14 госта
