Пак за кантара (съвет и евентуално - помощ)
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 26 фев 2011 2:16
Когато възстановявахме задните спирачки, се спитах с хората, които ми съживяват колата
и махнахме кантара.
Преди няколко вечери се сетих да пусна едно търсене на "кантар" във форума
и изчетох мненията от твърдо "за" до категорично "против"
:roll:
д'еба...
И реших да си оправя стария или ако номерът не мине, да сложа нов кантар :banghead:
Сега - въпросите:
1. Има ли начин да се познае дали тази пущина работи или не, без да се монтира на колата?
2. Някакви идеи откъде да намеря ново уплътнение (посл. снимка)? Да търся по размер и да приспособявам - или...
3. Ако съживяването на старото кантарче не става или не си струва - някой наскоро да си е купувал ново?
Изобщо - приемам всякакви съвети и предложения за помощ.
Благодаря :да:
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Re: Пак за кантара (съвет и евентуално - помощ)
Мнениеот slavi7575 » Съб 26 фев 2011 9:23
Ако искаш колата ти да има кантар, по добре си намери друг , който не е нападнат толкова жестоко от корозията(не знам какви пари е нов). Леглото на гумичката е доста наядено доколкото разбирам от снимките.
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Съб 26 фев 2011 9:25
Нов го купувах за 92лв. преди няколко месеца италиянски някъв.Уплътнението не се предлага като резервна част,трябва да приспособяваш.Може да го пробваш и без да го слагаш на колата но най лесния вариант е на колата.Кантарите най често блокират в някъкво положение и лоста не им се движи.
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Съб 26 фев 2011 10:26
Извинявам се за невежеството си относно този кантар за който става дума :dummy:
ако може малко информация затова къде се намира на самата кола и за какво служи,също и как действа??
Дали го има и при Пасатите комбита ?
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Съб 26 фев 2011 10:49
ohdan написа:....
не съм чел темата но мисля,че в нея има отговорите на твоите въпроси
viewtopic.php?f=52&t=178432
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 26 фев 2011 12:17
Абе нов из Европата е към 120 евро, ама моя май ще живее...
@ohdan: Зависи за кои Пасати питаш, ето ти за Б2 комби:
@slavi7575: Жестоко нападнат от ръждата викаш... Сега бива ли? ;)
Изображение Изображение Изображение
Сега - двете пружинки са наред; това, което е вътре зад тях, се движи (относително леко).
Пак питам най-важното - има ли начин да разбера дали работи или не, без да го слагам на колата?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 26 фев 2011 16:30
simo написа:Пак питам най-важното - има ли начин да разбера дали работи или не, без да го слагам на колата?
Не смятам, колега. Грубо и с грешка мисля, че налягането в системата при натиск е около 100 бара. Няма как да ги създадеш, и да го тестваш на менгеме- нещо си отзад ще потече.... :roll: какво ще прецениш от това.
simo написа:2. Някакви идеи откъде да намеря ново уплътнение (посл. снимка)
Във фирма "Хубата" :beer
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Съб 26 фев 2011 16:49
[quote="simo"]Абе нов из Европата е към 120 евро, ама моя май ще живее...
Моят е Б3 комби 1,800 91г.
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Съб 26 фев 2011 18:20
Налягането не е толкова голямо.Можеш да го пробваш но ти трябва помпа с поне 2 извода някъкви тръби и така.Трябва в свободно положение да е спрян с върдането на лоста да пуска течност постепенно в натиснато положение е напълно отворен все едно нямаш кантар.Това е при голф 2 този ми изглежда същия на пръв поглед.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 26 фев 2011 18:42
ohdan написа:Моят е Б3 комби 1,800 91г.
ohdanе, амм имаш май - ако уцелих модела :roll:
Намира се някъде около задния мост; нека някой по-подготвен ти каже кое е
(щото за мен В3 е прекалено ново, аз съм с бащатко му В2).
Иначе схемата ти е нещо такова:
Изображение.
@bobocamaro & olimpiaivo - благодаря ! :beer
ПП: Всъщност се надявах по нещо да си личи дали работи или не, ама явно не става "на око" mhihi.
Само дето го търках цял час... :screwy
Нищо, скоро ще се разбере ;)
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Съб 26 фев 2011 19:06
На б3 се намира пред задния мост от страната на шофьора
Ханко
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 16:27
Автомобил: Passat B3
Двигател: ABS 1992
Мнениеот Ханко » Сря 16 окт 2013 23:04
Здравейте , ръчната ми спирачка има луфт и не държи много . Когато я дръпна чувам скърцане между шофьорската седалка и задната седалка ,мисля че е от точно този кантар . От него може ли да се стегне ръчната и да хваща по добре ? Има ли връзка с ABS защото в момента не ми работи ? :question
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 17 окт 2013 18:14
Кантара няма общо с ръчната. Ако не ти държи я натегни, ако пак не държи - провери задните накладки и жилата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 окт 2013 18:47
Ханко написа: Когато я дръпна чувам скърцане между шофьорската седалка и задната седалка ,мисля че е от точно този кантар .
Не е от кантара. Клеасали са жилата. Оправията е със смяна.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Сря 12 окт 2016 20:06
Здравейте Колеги,
малко стара тема, но да не отварям нова пиша в тази:
С баща ми възстановяваме Голф 2-ката му, и стигнахме до прословутия кантар, стария беше клеясал, ръждясал, блокирал и т.н.... поръчахме нов, но сега идва момента как да го настроим или нагласим да работи правилно. Някой колега ако го направил нека да сподели мнение.
Предварително благодаря на отзовалите се!
П.С.: Изчетох целия форум и само се коментира за премахване на кантара или че без него не може да се кара колата и т.н., но за настройка нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
