Здравейте колеги,
нов съм във форума и се оглеждам за някое голфче на газ, тъй като имам дизелова кола, ама не ми харесват вече цените на нафтата.И днес попаднах на това: http://www.cars.bg/u283785 .Искам да питам за какво да се оглеждам, понеже тая кола ми е съвсем непозната като мотор и окачване, скъпа ли е поддръжката,гори ли много газ.От разговора по тел. с момчето разбрах, че на бензин не върви заради помпата, и че я е взел от бартер, но не я е карал често, а му трябвали пари и затова я продава.Ще съм благодарен със съвети около тая кола.Знам, че първият пост ще е може би "Използвай търсачката", но така и не успях да се оправя с нея.Не съм чел и правилата на форума, затова ако на линка, който съм постнал не му е тук мястото , ммоля за извинение.
Голф 3 , 2Е мотора
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 , 2Е мотора
dimovip написа:Не съм чел и правилата на форума, ммоля за извинение.
Тсъ! Не си извинен!
Прочети ги!
Иначе 2Е (и производните им) мотори са достатъчно надеждни, с дълъг пробег, малко проблеми. Приятен за каране, с достатъчно добър въртящ момент. За семеен автомобил е много приятен мотор, но не е 'серийна бегачка' - т.е. - не очаквай да късаш всичко и всички на светофарите.
За Г3 като цяло... ами какво?! Резервни части - блъскаш се в тях по пътищата (изпаднали от преди това преминали Голфове!
). При това на нищожни цени.Естествено - едва ли вземаш кола, за да я ремонтираш!
Щом тази започва с проблем в помпата...
п.п. 2Е не търпи обикновена газова! Трябва си ГИ.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
да за газта ще проверя как стоят нещата, помпата като цяло не ме притеснява, тъй като не е милиони, а и тя ще се кара на газ предимно.За бегачките... ами спирам се на този мотор, защото по принцип съм горе долу спокоен шофьор, но искам когато ми трябва да имам достатъчно пауър, че ситуации много.Нещо за разхода дали имаме някакво инфо?А правилата ще ги прочета обезателно, тъй като ако днес го взема тоя гоУф ще си пиша тук редовно.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Аааа... разхода е огромен!
Поне до сега моя Пассат със същия мотор нищо не е върнал!
Иначе - всичко зависи единствено и само от 2 неща - десния ти крак и съчмата (гюлето) в главата.
На Пассат комби - 7.8 смесен разход, засечен за 10 000км. (само бензин)
- dimovip
- Двигател: ADR
е той на гас ако се кара, и ако е с ГИ дали ще качи повече от 10-11 в града, а и нали борд комп има, ще си правя сметката от там колко да я натискам.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Колега аз съм с същия мотор ,с обикновенна газова при това не е ГИ ,зимата при едно наистина спокойно каране смесен разход ми пада под 10 на газ
лошото е че както каза колегата преди мен това много зависи и от десния крак,защото тя си има какво да я дърпа и аз поне се увличам да я натискам,та това спокойно каране мноооого рядко ми се случва
Та на въпроса ти ,очаквай разход от 9 до към 12-13 !На бензин литър два на долу!
Много зависи и състоянието на мотора между другото !
Успех с покупката!!!
- dimovip
- Двигател: ADR
Тръгвам за огледа... по късно пак ще пиша впечатления.
emo-gar
Моят съвет е да накараш собственика(продавача) да я подкара на бензин,защото обяснението "помпата нещо.." е стандартно за случая!Ами я си представи няколко "взрива" в смукателния колектор ,нали е "проста" газова!?Допусни един повреден дебитомер...,например.тоя човек я кара с обикновена газова,без да подгрява на бензин(нали помпа няма)-е,какво очакваш? да е правил идеалната поддръжка?То за гориво пари не е имало...Ослушай се добре!Иначе мотора по същество е добър,малко по-лаком,но се понася(на бензин).
- dimovip
- Двигател: ADR
Голфа беше дроб.Не го препоръчвам на никой.Първото, което ми направи впечатление беше изметнатата шоф.врата.Не искаше да се отвори и затвори плътно.ОК, ама като я отворих, седнах вътре и понеже тука бая си духа и вятъра бутна вратата, и аз като я хванах за кората, тя ми остана в ръцете..... викам си случва се.Запалих я... какво да видя свети абс-а, и лампата за охладителната течност.вдигам капака... те ще му се напукат маркучите надути до край.отворих капачето на казанчето за антифриза, то само въздух излезе от там а на дъното е беше останало нищо. Гуми нямаше изобщо.Стъпковия мотор беше изключен и колата държеше 1400оборота, като го включих се вдигнаха до 2200.Дебитомера беше без капак отгоре и му се виждаха пластинките, който бяха заплетени на възел .Общо взето лош избор, ако нямаш после още 7-800лв да я оправяш, но не е това което търсих.И се спрях на астра 1.8 90коня.Огледа мина и ще я купувам по късно.Благодаря на колегите за навременните отговори, и пожелавам здраве и успех на всички.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Колега този мотор е един от малкото който носи газова уредба без проблеми дори и обикновена само да се следи състоянието на плякалката да е винаги добро за да не гръмне дебитомера. Ако толкова обаче държиш на газ и по нисък разход ти препоръчвам другия перфектен мотор 1.8 Моно . Иначе при мен разхода е не пада под 13-14 но едновременно я настъпвам пък и изпарителя ми е заминал ако го сменя гаранция няма да превиша 12
- M-I-T-A-K-A
Явно колегата си е харесал Астра
Много безавариини километри остава само да му пожелаем!
- dimovip
- Двигател: ADR
благодаря колеги
emo-gar
И пак си помисли:6/100нафта=? 12/100LPG(градско!).Има още "хляб" в дизела,поне според мен.
- dimovip
- Двигател: ADR
до 6 на 100 нафта немога да я аваля, минимум 7, 7,5/100 в града.
