Наближава :arrow КАЛОЯНОВО (9-10 юни 2018 г.)
Голф 4 Теч от казанчето за вода.
iceman1337
Регистриран на: Нед 23 яну 2011 12:59
Местоположение: Lukowit city ;d
Мнениеот iceman1337 » Съб 30 апр 2011 11:54
Здравейте, получи се теч от казанчето за вода, чудех се лесно ли се сваля защото явно капе някъде от доло, може би е и помпата. Ако някой може да помогне, нека да пише. Колата е Голф 4. Благодаря !
milmar
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: 1Z
Re: Теч от казанчето за вода.
Мнениеот milmar » Съб 30 апр 2011 21:11
iceman1337 написа:Здравейте, получи се теч от казанчето за вода, чудех се лесно ли се сваля защото явно капе някъде от доло, може би е и помпата. Ако някой може да помогне, нека да пише. Колата е Голф 4. Благодаря !
Как казанчето за вода и коя помпа , къде е помпата и къде казанчето :| :? ??
Напиши по-ясно !
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Съб 30 апр 2011 21:41
Колега с това "казанче" човек ще си помисли, че ти се е наводнила тоалетната :Mr Green Fun . Ако става въпрос за разширителния съд на антифриза, той се сваля с развиването на две видии.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 30 апр 2011 21:50
jollycatman написа:
Може би става въпрос за съда за чистачките, защото на него има помпа.
iceman1337
Мнениеот iceman1337 » Нед 01 май 2011 9:14
Става въпрос за съда за чистачките.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 01 май 2011 13:55
Между помпата и казанчето има уплътнение, което вероятно е заминало. :idea:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 01 май 2011 16:17
Някоя врачка със сигурнос 6те каже лесно ли се сваля и каде е проблема.Незнам за6то не погледнеш сам.От тук само може да се гадае.
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Мнениеот Outfeed » Нед 27 апр 2014 12:40
Използвам темата, за да попитам относно проблем.
http://img06.prodavalnik.com/images_prodavalnikcom/32653973_1_585x461.jpg
Помпичката долу на казанчето с двата маркуча излизащи от нея - единият отива към задната, а другият към предните чистачки, така ли?
Питам понеже при мен пръска вода на задната, но предните ги няма, а чувам помпата че работи, като натисна лостчето за предните пръскалки.
Най-вероятно е изваден маркуч, ще проверя.
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Нед 27 апр 2014 16:50
Outfeed написа:единият отива към задната, а другият към предните чистачки, така ли?
:th_up Точно!
Зависи на къде ще завъри турбинката
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Нед 27 апр 2014 17:08
аз съм го свалял,но сега не мога да се сетя как става на мен ми течеше от датчика,не знам ти дали имаш.залепих го и до преди да ми е откраднат нямаше проблем
Outfeed
Мнениеот Outfeed » Пон 28 апр 2014 19:27
radotom написа:
:th_up Точно!
Това ме интересуваше.
Благодаря :th_up
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: muko, SPL и 23 госта
