Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Re: Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
Мнениеот Краси Кунчев » Чет 26 дек 2013 17:23
Извинявайте за въпроса, но коя е зелената букса?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Burgas / Sofia
Мнениеот plamski3 » Чет 26 дек 2013 18:25
Като свалиш таблото (километража) ще я видиш. Към него има две букси синя и зелена. :c010
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Сря 04 яну 2017 23:49
Здравейте! Темата е стара, но и аз да напиша за моето казанче. Имам датчик на казанчето, но нямам лампа на таблото. Когато свърши течността нио пищи, нито светва някаква лампа...
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 05 яну 2017 0:19
Сигнализация, когато течността за чистачките свърши - трябва да имате датчик на казанчето. Метод на активиране/деактивиране: изберете Select, 17-Instruments, след което изберете 07-Recode. В полето Software Coding има 5 цифрен код. За активиране на функцията, първите две цифри трябва да са 04, за деактивиране - върнете старата стойност. За приключване на процеса натиснете Do it!
source-стр.1 на темата
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Чет 05 яну 2017 20:31
При мене я има тази есктра
Slavcho07
Регистриран на: Съб 03 фев 2018 20:31
Мнениеот Slavcho07 » Нед 04 фев 2018 11:05
Здравейте аз съм нов във форума моя проблем е от този тип значи имам датчик на казанчето мисля че имам и лампа на таблото(не свети)имам и бушон който не е изгорял обаче някаде се губи връзката че не работи и не ми показва дори когато дам на контакт и светнат всички лампи
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 фев 2018 15:31
Опитай да активираш през vcds в instruments чрез кодинга :th_up
Slavcho07
Мнениеот Slavcho07 » Вто 06 фев 2018 18:14
Значи не съм много на ясно с тея неща но неска се позанимавах и в случая до самия бушон който е за казанчето има напрежение а до датчика или по точно до буксата която влиза в него няма нищо незнам така ли трябва да е или се губи нещо по веригата
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 11 фев 2018 17:40
Нормално е да нямаш нищо на датчика. Бушона няма нищо общо с датчика.
Колегата ти е казал - активирай си екстрата през кодинга на таблото.
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 19 фев 2018 9:11
Аз съм с Голф 5 1,6 FSI 2004 г. и също нямам индикация на таблото като намалее течността :newsm66. Нямам представа дали имам датчик и инсталацията или просто е изкл. сигнализацията с ВагКом. Бих желал да работи тази опция! Даже в ръководството за Голф 5 пише, че трябва да я имам.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: edisonov, rey и 28 госта
