От доста време врътките на парното и копчетата на климатика спряха да светят.
Разбрах, че трябва да извадя средната врътка( степените на вентилатора) и от там да сменя малката крушка.
Всичко добре, обаче тази врътка не излиза и не излиза...пробвах с клещи и пак не става.
Има ли значение на какво положение и коя степен ще е завъртяна тази врътка, за да може да излезе
За голф 4 с климатик става въпрос
Golf MK4 Осветление "врътки парно" - смяна
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Re: Осветление "врътки парно" Голф 4- смяна
На втора степен трябва да е, т.е. по средата.
Слагаш върху копчето хавлиена кърпа двойно подгъната за да не нараниш пластамасата и смело дърпаш с клещи.
След това ще ти трябва пинсета за да извадиш крушчицата.
Здравейте и от мен във форума. Надявам се да помогна и аз с каквото мога от моите патила с mk4. http://www.youtube.com/watch?v=r8I9H0N2ykk При мен излезе на 3-та степен, и с тънки клещи и крушката ... радвам се ако съм ви помогнал.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
при мен излезе на 2-ра степен.
Изпозлвах обаче керпеден
С електрическите клещи не стана
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Аз я смених тая крушка ония ден и НЕ СВЕТНА. Копчетата за клапите и AC си светят в жълто. Само врътките ги няма. Идеи?
- kickd0wn
Не си я вкарал достатъчно добре.
- hooligan_sk
- Модератор
Щракна си перфектно и я човърках доста - не светва.
ПП: Старата определно е изгоряла, преди това доста време прекъсваше. Тръгваше като почукнеш по копчетата примерно.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Имаше една много хубава тема тук, обяснено подробно със снимки, обаче нещо не я намирам. При мен излезе на 2-ра степен, след отиваш до някоя железария и си взимаш едно маркучи което е горе долу е голямо колкото крушчцицата, напъхваш я да влезе малко, след това дърпаш и тя излиза. Съотвено отиваш и си купуваш същата, обаче вече при вкарването трябва да се маха по-леко, защото крушката се държи леко и излиза като дръшнеш да извадиш маркучето.
- Nikkolay
а крушката каква трябва да е, като мощност...
1,2 или 2..
1,2 или 2..
- hooligan_sk
- Модератор
12 волта, 1,2 вата
- Nikkolay
мерси ;)
сложих я и всичко заспа ;)
- Radelen
- Регистриран на: Сря 09 апр 2014 23:05
- Автомобил: VW Golf 4
Здравейте, и аз да се включа...
Имах същия проблем и се чудех как да я сменя тая крушка. Значи не знам за колегите, но при мен се получи следното - вадят се без без проблем всичките врътки (макар, че както открих впоследствие това не е нужно)
Необходимо е само средната врътка да се извади. Трябва да е на 0 (поне при мен беше така) и се вади сравнително лесно - без клещи и т.н. След това с крушката е малко по-пипкаво, но и тя излиза. Сменявате я и готово. Мисля, че по default трябва да е 12V / 1.2 W
- NJekov
- Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDi ALH
- Местоположение: Шумен
На която и да е позиция излиза (поне при мен),а крушчицата я набутах с тънки клещи, на които увих изолирбанд и взе че светна.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Естествено,че копчето излиза на всяка степен.Важно е обаче после да го натикаш на същата .
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Копчето излиза на всичките степени , но се слага само на тази , от която е извадено .
Пробвах варианти да го извадя на 1-ва степен и да го сложа на 2-ра ( умишлено ) но не влиза ...
Давайте смело !
Най-големия проблем , който може да стане , е да се счупи крушката ...
Давайте смело !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
