Тресе яко при силно натискане на спирачката Г2
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Вто 28 ное 2006 23:26
Смених си дисковете и накладките. На следващия ден започна да тресе при спиране отдясно. Реших, че съм уцелил кофти диск и си купих нов. Подмених го обаче пак тресе. Днес до мен се вози един колега и каза че сякаш го удря нещо по краката отдолу на мястото до шофЬора.
ПОМОЩ
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 28 ное 2006 23:33
Криви гуми , джанти има ли?Провери ги задължително...Виж някой болт да не ти се е разхлабил след смянарта на тия работи и да не ти държи джантата, че си е опасно.
Nachev
Мнениеот Nachev » Вто 28 ное 2006 23:42
Ако са гуми и джанти ще тресе не само при спиране. Болт също не е, пробвах преди да сменя втори път диска :?
Милослав
Мнениеот Милослав » Вто 28 ное 2006 23:48
Nachev написа:Ако са гуми и джанти ще тресе не само при спиране. :?
ами не знам дали е така .... аз на клиото имах едно време крива джанта и на 120 само тресеше ... относно болта - говоря за тези болтове на джантите.
musura
Сър
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 29 ное 2006 0:42
а каква марка са дисковете и накладките? Да не са някоя "куча марка", така както описваш че през ден ги сменяш :?:
Stefan 0201
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
Местоположение: Смолян-кв.Устово
Мнениеот Stefan 0201 » Сря 29 ное 2006 2:24
100% спирачни дискове
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 5.5 4 motion
Двигател: 1.9 AVF 2001
Мнениеот naskogolf » Сря 29 ное 2006 8:24
Криви спирачни дискове.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 29 ное 2006 8:49
И според мен са дискове ако тресе волана! Но на една от 2-те ми се получаваше нещо подобно тресене но не точно като при криви дискове. Едно като чукане в краката на возещия се. На дясната полуоска има един стабилизатор(кръгло желязо) което се беше разбило и при спиране се опираше в купето! Погледни го! Успех!
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Сря 29 ное 2006 15:39
Stefan 0201 написа:100% спирачни дискове
:да:
Nachev
Мнениеот Nachev » Чет 30 ное 2006 2:21
FreAk написа:
:да:
Колко подред??
Nachev
Мнениеот Nachev » Чет 30 ное 2006 2:22
4oroi4o написа:И според мен са дискове ако тресе волана! Но на една от 2-те ми се получаваше нещо подобно тресене но не точно като при криви дискове. Едно като чукане в краката на возещия се. На дясната полуоска има един стабилизатор(кръгло желязо) което се беше разбило и при спиране се опираше в купето! Погледни го! Успех!
Ще го прегледам. Благодаря! :idea:
deramont
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 1:12
Мнениеот deramont » Чет 30 ное 2006 2:52
ei bratle slu6ai sega.ot opit moga da ti kaza da ne se pritesnjawa6.nowite nakladki se napaswat i priljagat kum diskowete,nuzno e wreme da pridobilat antifrikzionni swoistwa i zatowa pri spirane trese.a i ti si smenil i diskowe i nakladki.ne se boi.razbira se problemut moze da e pri4inen ot mnogo drugi wazli.ti sam trjabwa da si useti6 kolata,.USPEH
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 30 ное 2006 6:39
deramont написа:ei bratle slu6ai sega.ot opit moga da ti kaza da ne se pritesnjawa6.nowite nakladki se napaswat i priljagat kum diskowete,nuzno e wreme da pridobilat antifrikzionni swoistwa i zatowa pri spirane trese.a i ti si smenil i diskowe i nakladki.ne se boi.razbira se problemut moze da e pri4inen ot mnogo drugi wazli.ti sam trjabwa da si useti6 kolata,.USPEH
Ей брате :wink: на нови дискове и нови накладки какво има да се напасва не разбирам :roll:
Ей брате :wink: тук се пише на КИРИЛИЦА
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 30 ное 2006 6:43
Такааааа :roll:
Ако имаш познат стругар много лесно може да разбереш дали са ти криви новите дискове,но трябва да ги свалиш и да му ги занесеш да ги качи и центрова на струга.От там на татък той си знае работата.
Внимавай защото от стругар до стругар има разлика.
Поздрави и успех
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Nachev
Мнениеот Nachev » Пет 01 дек 2006 22:36
Почти 100% съм убеден че не е диск, все пак го смених, а и не ми бута педала. Просто цялата кола се тресе сякаш нещо я удря :cry:
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], evgeni_stz и 14 госта
