Golf MK2 дръжки от ауди?
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
та изпадат ми 4ри врати от ауди 80 с дръжките могат ли да се присадят на голф2ка на вратата и то точно от ауди 80 някой ако го е правел,ламарината от аудито дали пасва а и какво се преправя по механизма за да може тази дръжка да отваря бравата ако има и снимков материал още по добре
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Re: дръжки от ауди на голф2
Трябва ти и ламарината покрай дръжката. Само с дръжката няма да стане.
Присаждат се, има доста коли направени, можеш да чукнеш един гугъл и ще видиш.
Доколкото знам има лека заигравка за механизма за отваряне на вратата, но това ти е малкия проблем. Рязане, напасване, китосване и боядисване е филма.
да да това с ламарината около дръжката го знам въпроса ми е длаи от ауди 80 пасват понеже има един ръб на вратата кото минава през средата на дръжката надявам се че ме разбираш
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Здравейте,
и аз ще монтирам такива дръжки на моя Голф ,обаче никой които е монтирал такива не е споделил как са свързали палеца на вратата и дръжка .
Нека тези които имат монтирани такива дръжки да споделят как са свързали палеца на вратата и дръжка ? Дръжките са ми с ламарината и едно пластмасово дълго палче с дупка в края.
Поздрави!
Поздрави!
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Вземаш и бравите от ауди не само дръжки и ламарини.
- muko
- Двигател: KR 1991
Re: Golf MK2 дръжки от ауди?
Здравейте колеги,
днес сложих шофьорската дръжка от Ауди и бравата. Като ми каза sashobas взех дръжките с никелираните брави. Но срещнах проблем. След като нагласих всичко изникна проблема със заключването и по-точно като заключа с дистанционното и след това отключа вратата се отваря. Заключа ли обаче и пробвам дали е заключена от външна страна и след това откюча няма отваряне. От вън си е заключена, а отвътре като пробвам да отворя се закючва наново. Трябв да постои известно време и с натискане и пробване се отваря. От къде може да идва този проблем?
- muko
- Двигател: KR 1991
Здравейте ,
открих проблема .Той е в механизма който направих за свързване м/у палеца на бравата и палеца на дръжката. Ползвам за връзка шпилка и отгоре гайка ,но шпилката задържа палеца и не може да де върне в крайно положение и от там идва проблема с отварянето .Някой може ли да ми даде идея за свързването им ? В случая съм оградил със син и червен цвят кое с кое свързвам на бравата и дръжката.
евала братле!!! колко приятно ми стана само като видях тази моя стара тема развита. давай и оке снимки ако има интересно е и резултата ще е готин
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 17:46
- Автомобил: mk2
- Местоположение: гр.Бургас
Имам готови врати с дръжки от ауди,за четириврат голф,на някой ако му трябват да се обади 0889553838
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 260 госта
