Golf 4 1.4 16V счупена кутия с код DSB - нитове
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Сря 03 апр 2013 18:09
Здравейте колеги! Имам едно питане към вас, но първо да ви споделя какво стана.
Преди няколко дена започна да се чува някакво странно скърцане от ск. кутия, без значение на каква предавка карам! Та днес я карам при майстора, човека сваля кутията и вътре всичко леш :banghead :banghead Два от нитовете на главното предаване на кутията се скъсали и е натрошено вътре! И се е пробил корпуса на кутията и е изтекло маслото :banghead Кода на кутията е DSB - това пише на корпуса (разбрах, че била някакъв рядък модел), и сега немога да намеря кутия. Въпросът ми е дали ще може да се сложи кутия с друг код пак от Г4 1.4 ??? Благодаря ви!
Последна промяна от fenomen_oc на Сря 03 апр 2013 18:23, променено общо 1 път.
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Re: Скоростна кутия на Г4 1.4 16V
Мнениеот Ivo_W12 » Сря 03 апр 2013 18:22
Може, ама трябва да се видят предавателните числа. Има много писано за тези кутии и някаде имаше и таблица с пр. числа.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 03 апр 2013 18:35
Доколкото знам DUU кутиите са другите, които се слагат на 1.4 16в, ама и те са същата гняс. Евентуално ЕRT би трябвало да стана, понеже, такива се слагат на 1.6 8в, като се прецека DUU-то. :th_up
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Сря 03 апр 2013 19:04
Еми и аз незнам..ама работата е дебела..искат ми 500лв. ужас :banghead утре ще се обикаля по морги да се търси..и евентуално ако има ще се вземе и с тея кодове..щом става :)
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Сря 03 апр 2013 19:35
Все пак провери при някой майстор дали са ЕРТ и DUU стават за твоя двигател, за да не си дадеш парите напразно. Не че няма да я продадеш след това де, ама все пак... :th_up
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 04 апр 2013 6:31
Е да..дано да намеря днес кутия и да я слагам :)
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 04 апр 2013 8:37
ERT се слагат и на 1,6 16 вентила. Аз съм с такава. Дали става за 1,4 това вече не го знам.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Чет 04 апр 2013 20:14
DUU и ERT са напълно взаемозаменяеми и се монтират както на 1.4 16V,така и на 1.6 16V.
P.P. Може би ERT е по-здравата и надеждна.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 04 апр 2013 20:31
Днес кутията беше взета и сложена :) Няма шумове и вървенето на колата стана съвсем различно от преди..кутията беще с код "DUW" поне тва пишеше на нея! Всичко си пасна както трябва, оборотите са същите, всичко! Благодаря на отзовалите се по проблема ми :) Поздрави!!!
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пет 05 апр 2013 12:41
Само ако е удобно да споделиш какви пари ти излезе самата кутия, без труда по смяната. Мерси предварително и дълги и безаварийни километри :)
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пет 05 апр 2013 17:48
Извинявам се, ако наруша нещо по правилата! :) В цял Сливен една кутия като за моята кола неможах да намеря, и накрая ходих до Стара Загора и я взех от Автокомплекс " Ричи " (до околовръсното се намира) на цена от 500 лв. :scare3
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 05 апр 2013 17:57
Смени ли нитовете на диференциала с болтове преди да я сложиш?
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Съб 06 апр 2013 17:32
не..оставихме я с нитове..дано да няма проблем :)
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Re: Golf 4 1.4 16V счупена кутия с код DSB - нитове
Мнениеот генгер » Нед 17 яну 2016 12:44
и как е сега ...... обажда ли се като е с нитовете - след близо 3 години
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пет 22 яну 2016 16:10
fenomen_oc написа:Днес кутията беше взета и сложена :) Няма шумове и вървенето на колата стана съвсем различно от преди..кутията беще с код "DUW" поне тва пишеше на нея! Всичко си пасна както трябва, оборотите са същите, всичко! Благодаря на отзовалите се по проблема ми :) Поздрави!!!
Я сподели ако обичаш къде видя кода върху скоростната кутия - аз сменям и не мога да го намеря на новополучената
:screwy
