Голф 4 AJM вода в купето-РЕШЕН
- justdoit.69
- Регистриран на: Вто 05 юни 2012 18:09
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте. (Първа тема ми е.)
Голф 4 2000г. AJM мотор.2/3 врати и люк.Като за начало ще кажа,че изчетох много сходни теми за проблема и ограничих възможностите за моя проблем,но така и не успях да го реша,затова пускам тази тема и се надявам да ми помогнете.
В началото имах вода отпред от двете страни и отзад също от двете страни,сега е малко по-добре.
От прочетеното по другите теми направих следното:
-Погледнах улея под чистачките дали е чист-чист е няма кал,водата спокойно се оттича.
-Погледна филтъра на купето дали е сух-сух е.
-Запуших дупката през която излиза/влиза жилото за механизма за отваряне на предният капак със силикон.(Теча от там спря.)
-Конзолата през която минават кабели за купето или обратно към двигателя също е уплатнена вече със силикон.Конзолата за която говоря се намира точно до дупката за жилото за предният капак.
-Извадих целият мокет + изолацийте от доло и добавих няколко липсващи тапи по пода и извадих останалите тапи прегледах ги облепих ги със силикон и ги върнах по местата им. (Като добавих тапите,течовете на задните седалки мисля,че спряха.)
Но след всичко това все още имам вода на пода пред предните седалки.
След многократно наливане на колата отгоре с маркуча и гледане вътре с фенерчето къде ще протече установих,че и от двете страни на вратите тече от едно и също място.И това място е точно където влизат кабелите от вратите.И фактически тук зацепвам.
Отворих маншона по който минават кабели през вратата и имаше вода,затова и разглобих вратата нацяло да видя какво става вътре.
И се оказа че във вратата има вода.Имаше пръски вода от горният край и локвичка отдоло.И тук е момента в който незнам какво да правя и къде да уплътнявам или изобщо къде да гледам и трябва да разчитам на вас.
Въпроса ми е да търся проблема във вратата ли понеже малко ме съмнява да е от там нищо че има вода или проблема е някъде между маншона на вратата и отвора за кабелите в купето демек да влиза някъде от другаде там.
Иначе маншона е здрав.
Също така незнам за какво служи или какво прави тапата,която е над маншона за кабелите на вратата.
Последна промяна от justdoit.69 на Съб 28 дек 2013 11:49, променено общо 1 път.
- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
Re: Голф 4 AJM вода в купето
Гледам маи имаш люк,на една от снимките се вижда изхода за оттичане,точно до манщона за кабелите.Обурни му внимание и на него,а може и маркуч да се е откачил от горе и да пълни колонката,но в вратата незнам как може да влезе.
- justdoit.69
rosko-rs написа:Гледам маи имаш люк,на една от снимките се вижда изхода за оттичане,точно до манщона за кабелите.Обурни му внимание и на него,а може и маркуч да се е откачил от горе и да пълни колонката,но в вратата незнам как може да влезе.
Да имам люк,но той сперед мен си е наред.Уплътненията отгоре изглеждат добре пък и него не съм го отварял от 1 месец вече.Иначе неможах да разбера за кой изход ми говориш,ако може да обясниш малко по-подробно.И къде от горе има маркуч ?
- rosko-rs
Отгоре може да е добре,но тои си пуска винаги вода,затова от доло е като корито с 4 отвора и на всеки има закачен маркуч.И в четирите колонки(греди)се спуска маркуча и водата излиза през тая цицка която виждаш при отворена врата на третата ти снимка.Вземи едно жило и бръкни в нея да проващ да отпуши,и сипваи леко вода точно върху люка,трябва от там да си тече хубаво,гаранция е пълно с боклук и ти преливат маркучите.По същия начин и от другата страна,за отзад цицките бяха на малко гадно място някъде под стопа в багажника.Не прекаляваи с поливането с вода че ще почне и по тавана да избива.Доста сложно маи го написах
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=272253 с малко закъснение
- justdoit.69
За люка не съм и подозирал.
Днеска свалих тази цицка и тя найстина беше пълна с кал и да вътре имаше маркуч и изобщо не съм загрял закакво е
.Обаче неможах да вкарам маркуча обратно в цицката,защото маркуча е много навътре и трудно се бърка там.Ако имаш идея как да ги напасна пак без да се налага да свалям вратата напълно за да мога да бръкна спокойно и да ги напасна ще ми е от полза .И като се замисля сега пречината може да е точно това за този теч,защото водата прелива от маркуча точно върху кабелите и водата се стича по тях вътре в купето... хммм
- rosko-rs
Стана малко като чат,разгледаи първата тема,цялата.Опитаи с някаква тел(кука)да го придърпаш маркуча и да ги съединиш,ако не от вътре сваляи корите долу до педалите докато стигнеш до него.И внимаваи да не го откачиш отгоре,че е и там е само на ябълка и се вади лесно,да не сваляш после уплътнения и половината таван.
- justdoit.69
Благодаря за бързите отговори.Утре ще пробвам да ги отпуша и останалите и ще налея пак да видим какво ще стане и ще пиша дали е решен и този проблем.
- justdoit.69
С малко закъснения пиша и след много опити да спра теча.Прочистих и 4-те канала на люка и си мислих,че водата е спряла ама не.Понеже измъкнах тръбичката от ябълката(горе)на люка се наложи да разглобя тавана и да го закача на мястото му.Закачих,налях пак с вода и тоя път без таван като погледнах отвътре и видях,че водатата приливаше някакси,а уж вече е изчистен и по твъбичките си тече вода,но и вътре капе.Водата влиза някакси при механизма или по точно казано при водачите на люка.И въпроса ми е какво да правя отново ?
Уплътнението на прозореца ли трябва се сменя или какво ... И изобщо продават ли се такива уплътнения или някой ако знае нещо по въпроса да ме светне малко .
- justdoit.69
Никой ли неможе да помогне ?
- rosko-rs
Предполагам си прекалил с наливането на вода,и аз се бях уплашил като видях как прелива когато сипвах директно при махнато стъкло,връща от горната ябълка,или по скоро не поема хубаво,и почва да се разнася навсякъде.При затворен люк и добре регулирано стъкло и в наи големия дъжд няма да ти прелива така.Според мен ходи на някоя мивка,преди да сложиш тавана,напръскаи я отгоре нормално като както се мие и влезни да огледаш.
- justdoit.69
Вчера бях на сервиз за люкове.Та те ми го погледнаха и срещу 50 лева водата спря.Оказа се че уплътнението на самият прозорец е хлабаво или се е сплескало с времето и тече повече от колкото трябва вода.И пренаправиха го някакси и сега мих колкота и невидях вода вътре.
matev92
- Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
- Автомобил: Golf 5
- Местоположение: Sofia
Колега , аз имах същия проблем с пасат б5.5 , течеше от люка , резнах тези гумички в края , цицките , че са стеснени и не се отича хубаво водата , и след това проблеми не съм имал.С едно макетно ножче им режеш стеснената част и мисля че няма да имаш проблеми
- justdoit.69
matev92 написа:Колега , аз имах същия проблем с пасат б5.5 , течеше от люка , резнах тези гумички в края , цицките , че са стеснени и не се отича хубаво водата , и след това проблеми не съм имал.С едно макетно ножче им режеш стеснената част и мисля че няма да имаш проблеми
Аз също ги отрязах и сега си се стича добре.
- justdoit.69
Проблема е решен!Всичко идваше от уплътнението на люка.
- rosko-rs
Re: Голф 4 AJM вода в купето-РЕШЕН
А дано е бил горе проблема че както го беше подкарал със силикони отдолу
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
